Сильно греется реле 303 в ETACS
Lancer xxx
#16 Непрочитанное сообщение Lancer xxx » Пн май 26, 2014 12:59 pm
MobileMan писал(а):Lancer xxx
Ездил сегодня с вкл. вент-ом(работал кондей) минут 30, - реле нагревается, но не "кипяток".
С выключенным вент-ом - реле чуть теплое, скорее всего ближе к темп-ре окруж. воздуха.
Спасибо, значит все-таки у меня проблема имеет место быть. Уже все попробовал... Все по очереди отключал и все равно греется падла. Грешил на магнитолу, но походу дело не в ней... Уже и не знаю на что думать...
Lancer xxx
#17 Непрочитанное сообщение Lancer xxx » Пн май 26, 2014 8:10 pm
Народ, подскажите, где же может быть засада? Вынимают предохранитель на 30А который слева от реле вентилятора и реле все-равно греется. Это значит, что после реле, но до перемычки есть какая-то нагрузка. Верно? Тогда вопрос, от реле до перемычки идёт провод и все, или там целая система внутри етакса??? Кстати перемычка не греется!!!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#18 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн май 26, 2014 8:31 pm
Lancer xxx писал(а): внутри етакса???
а картинку я кому выложил ^^^ ?
Smenson
#19 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн май 26, 2014 8:35 pm
Lancer xxx писал(а):Уже и не знаю на что думать...
Придётся ETACS покупать ....
Предохранитель стоит до реле, если идти от +АКБ
Lancer xxx
#20 Непрочитанное сообщение Lancer xxx » Вт май 27, 2014 11:02 am
т.е. если я вынул предохранитель и реле все равно греется... значит ток через него идет в обход предохранителя... так? причем этот ток идет не на вентилятор, так как если вынуть предохранитель, то вентилятор не работает...
Lancer xxx
#21 Непрочитанное сообщение Lancer xxx » Вт май 27, 2014 11:12 am
MobileMan писал(а): а картинку я кому выложил ^^^ ?
Картинку видел, спасибо...
Lancer xxx
#22 Непрочитанное сообщение Lancer xxx » Ср июл 02, 2014 2:51 pm
Так и не понял в чем проблема... Спасибо всем кто пытался помочь. Тема закрыта.
Вернуться в «Электрика»
