Доброго времени суток.
Помогите разобраться. Нужно чтобы при работе на автозапуске (Шерхан 5) не было питания на АСС. Чтобы не включалось разное допоборудование, например магнитола.
Если я правильно понял цепями АСС управляет ЕТАКС через реле. Т.е. не так как в ВАЗах - контакт в замке зажигания.
Если разрывать цепь реле АСС при работе автозапуска. ЕТАКСу это не повредит?
Как еще это можно реализовать?
Если подробнее зачем мне это нужно: у меня в машине стоит комп (CarPC). При авто запуске и комп и монитор включаются. Хочу сделать что бы они включались когда я вставлю ключ поверну его в положение АСС или ON.
Заранее спасибо за помощь.
Отключение АСС при автозапуске
- megaaxel
В Лансере разрыв ACC можно реализовать только доп. каналом сигналки.
