гул который отдает в руль на скорости 50км/ч
проблема заключается в том, что при наборе скорости от 0 до 40 все нормально.и где-то в интервале 45-55км\ч начинается гул. пик его в районе 50, потом идет на спад. но особенность, что он не постоянный, то есть, то нет, то сильнее то слабее. он не зависит от того выжато сцепление или нет. так же он иногда отдает в руль, прямо чувствуется как что-то обо что-то трется. торможение проходит тоже с гулом, но непонятно с тем же или нет. и иногда уже перед самой остановкой может пойти вибрация в педаль тормоза как абс. подшипники передние заменены 2 дня назад, все без изменений. единственный непроверенный косяк это отсутствие маленького кусочка суппинатора, но думаю это никак не влияет. жду помощи)
на перед поставил зимнюю резину. сегодня-завтра отпишусь. когда перекидывал колеса заметил слева такие пятна. и такое чувство что смазка из под пыльника лезет.s-rv писал(а):ну как вариант поменяй местами перед и зад, чтобы исключить резину.
думаю, что проблема отпадет
