Заводится, а потом глохнет...
Вообщем практически каждый день сталкиваюсь с такой проблемой.
Утром прихожу в гараж, завожусь, вроде все нормально, доезжаю до работы, а вот когда рабочий день кончается... машинка заводится, обороты поднялись где то до 1,5 тыщи немного там задержались, а потом резко падают и машинка глохнет. Жду секунд 10-15 опять завожу, такая же ерунда... еще раз пытаюсь, опять тщетно... пытаюсь помогать газом - безполезно, обороты поднимаются а потом опять резко падают и все... потом и вовсе не хочет заводиться. Постаю покурю, успокоюсь, пробую завестись, и о чудо!!! она завелась и не глохнет. И такая ситуация почти каждый день...
Такие же вещи происходят и после заездов в магазин, выхожу и магазина завожусь, ставлю рычаг в положение D, отпускаю тормоз - глохнет...
А сегодня думал ваще разобью фары нах, с утра не хотела заводиться.
Я офигеваю, до этого была отечественная семерка - ни разу меня не подводила, а тут такое...
С начала думал бензин плохой, поменял заправку - такая же ерунда...
У меня 2-х литровый, вариатор. Сигнализация аналог блэк бака - Альфа 65. Пробег 500 км.
А еще такая тема - вклюсаю я ближний свет, а на панели показано что горят габариты, тоесть тупо не включается значек что горит ближний свет, вместо этого отсается гореть значек габаритов...
Мля просто нет слов... А так не хотелось до замены масла в тех сервис обращаться.
2.0 СVT
если бы с габаритами было все ок, то я бы тоже грешил на заправку... а так - сначал по сигналке простучись.. Расход - это ты смотришь мгновенный, ты средний посмотри : ставишь на ручник, кнопкой "info" щолкаешь до надписи "setting menu" , удерживаешь "info" - заходишь в список, там меняешь первую строчку с "А" на "М" и выходишь. потом смотришь средние показатели - у меня зимой было менее 10л на сотню, сегодня смотрел 10,3, правда на ручке.
что то я не понял?... а какой значёк должен гореть при вкл. ближнем свете? у меня тоже только значёк габаритов горит.mutevo писал(а):А еще такая тема - вклюсаю я ближний свет, а на панели показано что горят габариты, тоесть тупо не включается значек что горит ближний свет, вместо этого отсается гореть значек габаритов...
- dmitriy_ts
+1AHTOH писал(а):что то я не понял?... а какой значёк должен гореть при вкл. ближнем свете? у меня тоже только значёк габаритов горит.mutevo писал(а):А еще такая тема - вклюсаю я ближний свет, а на панели показано что горят габариты, тоесть тупо не включается значек что горит ближний свет, вместо этого отсается гореть значек габаритов...
на панели четыре значка света: Габариты, Дальний, противотуманки и задние противотуманки.
Ты случайно непринял значек противотуманки за ближний свет???
- dmitriy_ts
mutevo
http://keep4u.ru/full/080404/64b9cf68f50dcd8302/jpg
Вот сюда выложил фотку панели приборов с квлюченым светом.
Верхний ряд противотуманки.
Нижний дальний и габариты.
- dmitriy_ts
- dmitriy_ts
Все нашол в чом неисправность, такая ситуация, что когда поворачиваю рычаг противотуманок один раз включаются сразу и передние и задние, а знак горит только для задних, а вот если не доводить до конца а остановиться на середине хода, то включаются передние противотуманки и этот зеленый знак, который я потерял...
А дальше вообще чудеса, повключал я несколько раз таким образом противотуманки (доаодя рычаг до середины хода), а потом опачки передние стали срабатывать уже не на середине а как положено. Теперь все как у людей: 1 раз - передние противотуманки(зеленый), 2 раза - задние(желтый). Одной проблемой меньше, но какой то неприятный осадок остался.
dmitriy_ts большое тебе спасибо за поддержку.
А вот что делать с глохнущим мотором? А может дело в самой метке? Сегодня взял другую(запасную) метку, пока вроде все норм (и с утра завелась и не заглохла, и во время обеда не подвела)
2.0 СVT
