Вопрос по подсветке кнопок мультируля
Gendolf
#1 Непрочитанное сообщение Gendolf » Пт авг 01, 2014 10:24 am
Добрый день!
У меня случился какой-то глюк с подсветкой кнопок на руле. Бывает горят, а бывает и нет. Последние месяца 2 подсветка не работает вообще. Года 2 назад установил кнопки круиза, и всё работало без нареканий, а тут началось....
Может кто-то, что-то подскажет?
Заранее благодарен!
З.Ы. Сразу извиняюсь, если была подобная тема. Искал... честно!
З.Ы.Ы. В соседних темах пишут, что совместно с кнопками на руле пропадает подсветка попогреев и климата, у меня всё остальное работает.
Полосатый
#2 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пт авг 01, 2014 10:50 am
скорее всего перетерлись полосы в улитке руля, попробуй ее заменить
Я на драйве!
Gendolf
#3 Непрочитанное сообщение Gendolf » Пт авг 01, 2014 11:27 am
Я грешил на шлейф, ставил с машины донора, не помогло...
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#4 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт авг 01, 2014 2:34 pm
Gendolf писал(а):Я грешил на шлейф, ставил с машины донора, не помогло...
а если фишку сдернуть с кнопок !? на зел. проводе должен быть (+)Скорее всего он там будет....
фиалет. провод - звониться на массу
Может там масса гдето отвалилась ? Он как раз идет на катод светодиодов.
Либо разбирать плату :pardon:
Gendolf
#5 Непрочитанное сообщение Gendolf » Вс авг 03, 2014 9:58 pm
Спасибо, попробую!
Игорь190
#6 Непрочитанное сообщение Игорь190 » Пт окт 10, 2014 1:31 pm
А подсветка кнопок магнитолы дожна гореть?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#7 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт окт 10, 2014 1:37 pm
Игорь190 писал(а):А подсветка кнопок магнитолы дожна гореть?
да.
Gendolf
вопрос с подсветкой решен ?
Игорь190
#8 Непрочитанное сообщение Игорь190 » Вт окт 14, 2014 3:03 pm
А счем может быть связоно то что подсветка на штатной магнитоле негорит.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#9 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт окт 14, 2014 6:36 pm
Игорь190 писал(а):А счем может быть связоно то что подсветка на штатной магнитоле негорит.
какая магнитола ?
магнитолу кто-нибудь снимал ? подсветка кондея/климата горит ?
Если кто-то задел нижний шлейф в такой магнитоле - подсветка гореть не будет.
Игорь190
#10 Непрочитанное сообщение Игорь190 » Ср окт 15, 2014 12:02 pm
да подсветка климата тоже неработает. А магнитола обычная штатная. И что в таком случае делать?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#11 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср окт 15, 2014 12:14 pm
Игорь190 писал(а):да подсветка климата тоже неработает. А магнитола обычная штатная. И что в таком случае делать?
все таки кто-то сниамл магнитолу ?
Скорее всего сгорел транзистор в панели климата.
Игорь190
#12 Непрочитанное сообщение Игорь190 » Ср окт 15, 2014 3:32 pm
Тоесть это нужен хороший электрик. Либо можно самому поменять целиком плату климата? Или этот транзистор стоит гдето на другой плате? Это не та где кнопка аварийки.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#13 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср окт 15, 2014 3:41 pm
Игорь190 писал(а):Тоесть это нужен хороший электрик. Либо можно самому поменять целиком плату климата? Или этот транзистор стоит гдето на другой плате? Это не та где кнопка аварийки.
здесь есть ответы на Ваши вопросы :
http://www.drive2.ru/l/1868439/
#14 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср окт 15, 2014 4:52 pm
Если один из диодов на климате сгорит и подсветки не будет :(
Игорь190
#15 Непрочитанное сообщение Игорь190 » Чт окт 16, 2014 9:51 am
ksw.s писал(а):Если один из диодов на климате сгорит и подсветки не будет :(
Огромное спасибо. Буду делать.
Вернуться в «Электрика»
