Установка USB для штатного рестайлингово ГУ. ФотоОтчет
ctekk
#1 Непрочитанное сообщение ctekk » Вс авг 24, 2014 2:06 pm
Здравствуйте.
У вас установлена рестайлинговый ГУ, но вы не обнаружили USB в бардачке? Вам понадобится:
1) Наличие магнитолы
2) Специальный USB кабель
Я использовал не оригинальный USB.
Номера ОРИГИНАЛА:
штатный USB кабель - 8755A039
гнездо USB с крышечкой- 8718A007
Итак, начнем!
Внимание! Все детали на белых защелках!
1) снимаем бардачок (все надеюсь знают как его снимать)
2) Откручиваем винт и аккуратно на себя снимаем крышку
3) Под крышкой откручиваем еще один винт
4) со стороны винта начинаем снимать серебристый молдинг или как там его.
5) Для удобства откручиваем кнопку аварийки (3 винта)
6) Снимаем аккуратно на себя рамку магнитолы.
Следите за белыми клипсами так как они могут остаться в корпусе или просто чудесный образом улететь в глубь, как у меня одна улетела при сдергивание. так и не нашел.
Дальше на ваше усмотрение, можете снять магнитолу открутив 4 винта или просто подлезть рукой и вставить в задний разъем!
После можно тестировать и радоваться!!!
Я сильно не заморачивался креплением и прикрепил стяжкой за отверстия для охлаждения бардачка!
Собираем все в обратном порядке!!
Надеюсь, что мой фото отчет поможет вам!
Последний раз редактировалось ctekk Пт окт 17, 2014 8:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimasus587
#2 Непрочитанное сообщение Dimasus587 » Вс окт 05, 2014 11:12 am
даже в базавой комплектухе есть получается да?
trew
#3 Непрочитанное сообщение trew » Пт окт 17, 2014 2:38 pm
Хорошо так все профоткал, только вот конечную стадию, надо было более детально сделать, а то под конец не все я по крайней мере понял, а так все здорово сделал, старался для всего форума.
AndreyKANT47
#4 Непрочитанное сообщение AndreyKANT47 » Пн ноя 24, 2014 6:10 pm
А разве нет штатной детальки для крепежа разъема ЮСБ в отверстии бардачка?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#5 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн ноя 24, 2014 6:43 pm
AndreyKANT47 писал(а):А разве нет штатной детальки для крепежа разъема ЮСБ в отверстии бардачка?
выше же всё указано..
ctekk писал(а):гнездо USB с крышечкой- 8718A007
Wise
#6 Непрочитанное сообщение Wise » Пт янв 02, 2015 11:22 pm
f08821 - номер для поиска такого кабеля на ebay. Сегодня заказал - 260 рублей.
Привезли кабель - коротковат, 30 см мало, надо 35, пришлось удлинитель прикручивать.
Последний раз редактировалось Wise Чт янв 29, 2015 5:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
2013 LancerX 1.6 Invite+ MT
*121** 116
мясыч
#7 Непрочитанное сообщение мясыч » Вт янв 06, 2015 3:48 pm
Здравствуйте, купил Лансера 2012 года и обнаружил отсутствие usb выхода. Почитал форумы и понял что возможно купить спец.шнурок и к штатному устроиству "прикрутить" его и будет usb. Прочитал форум есть пошаговая инструкция по установке шнурка, но нигде не моказана моя магнитола. В связи с этим у меня вопрос для тех кто в курсе. Могу ли я к этой магнитоле прикрутить нижеуказанный шнурок? Если нет, то какие есть варианты с этой магнитолой? Заранее всем спасибо, с наступающим рождеством!!!!
иван36
#8 Непрочитанное сообщение иван36 » Вт янв 06, 2015 5:16 pm
К этой дорестайл. магнитоле ЮСБ шнур не подключить.А вот к рестайл.-можно...Я не пойму-тебе что,магнитолу подменили?У тебя вроде рестайл стоять должен...
#9 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт янв 06, 2015 10:44 pm
мясыч
На вашей магнитоле можно только через блок.
иван36
С 2013 м.г. :wink:
мясыч
#10 Непрочитанное сообщение мясыч » Ср янв 07, 2015 12:43 pm
Эта новость получше, а что за блок и где его взять?
#11 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср янв 07, 2015 5:16 pm
Buzzzzer
#12 Непрочитанное сообщение Buzzzzer » Пн апр 06, 2015 9:36 am
F10037 - Код для поиска USB шнурка на ebay / Aliexpress / etc
Длина 90 см. Цена вопроса - 4$
Alexey77
#13 Непрочитанное сообщение Alexey77 » Пн янв 09, 2017 1:53 pm
Чисто для теории: судя по сервис-мануалу, в магнитоле (или в блутуз модуле) стоит "папа" JAE MX39004NQ1. Назначение контактов
1 +5v
2 data -
3 data +
4 gnd
"Мамы" JAE отдельно нет, только в виде готового кабеля (MX45004S0008397).
На ФЫЧ форуме выкладывали номера кабелей митсубиши:
8755A039
8755A102 (этот подлинее)
Но китайский аналог, в любом случае, в разы дешевле.
