Стук на маленькой скорости
exwin
#1 Непрочитанное сообщение exwin » Вс авг 24, 2014 2:35 pm
Стуки глухие на маленькой скорости по грунтовке, на больших скоростях все норм. Смотрел на подъемнике вся подвеска норм, в вот рулевая тяга левая имеет люфт небольшой, со стороны рулевой рейки. Замена или можно подтянуть? Пыльник не снимал. Или однозначно-замена, причем парой+сход развал?
Eddie21.ru
#2 Непрочитанное сообщение Eddie21.ru » Вс авг 24, 2014 7:47 pm
Бывает гремят тормозные суппорта..проверь..
exwin
#3 Непрочитанное сообщение exwin » Пн авг 25, 2014 9:05 pm
Eddie21.ru писал(а):Бывает гремят тормозные суппорта..проверь..
суппорта в норме, а вот рулевая тяга болтается (имеет люфт) в месте соединения с рулевой рейкой, даже рулевые наконечники без люфта...
Вернуться в «Ходовая»
