яркость дисплея штатной магнитолы
А никто не пробовал провод Dimmer из разъема магнитолы вытащить и изолировать ? Ведь здесь все просто, при включении габаритов на разъем магнитолы приходит +12v. Это и является командой магнитоле "притухнуть". Убираете из разъема провод - решаете проблему.
Провод вычисляется очень просто - щелкаете габаритами и смотрите мультиметром на разъеме магнитолы на каком пине меняется аналогичным образом питание.
Ну или переубедите меня, если я не прав. Но я знаком только с такой схемой.
- Grek
Ага.. захотел с девушкой уединится где нить в лесополосе... а тут евросвет - приходите прохожие, посмотрите шоу ))zmike писал(а):ну а на фига без света стоять, он чем мешает? пусть горит, жалко что ли. Днем его и так не видно, а вечером нельзя без габаритов стоять они для того и нужны, чтоб видно было машину в темноте.
- inox
\\А никто не пробовал провод Dimmer из разъема магнитолы вытащить и изолировать ? Ведь здесь все просто, при включении габаритов на разъем магнитолы приходит +12v. Это и является командой магнитоле "притухнуть". Убираете из разъема провод - решаете проблему.
Провод вычисляется очень просто - щелкаете габаритами и смотрите мультиметром на разъеме магнитолы на каком пине меняется аналогичным образом питание.\\
Такой вариант не прокатывает. Пробовал. Тоже думал, что все просто...
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Medved
дай ссылкуK13A писал(а):привез дилеру распечатку с ланцерклуба как включается, на следующий день перезвонили типа подъезжайте - сделаем, 186 рублей и все дела, я в счастье
Последний раз редактировалось Medved Вс окт 18, 2009 2:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Medved
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=43057активировать в ETAXe функцию DRL, это делается при программировании итакса третим мютом.
летаю самолетами BMW
- pepper1968
Яркость дисплея штатной магнитолы
Кто-нибудь может подсказать,как меняются лампы подсветки.Хочу поменять на более мощные,а то в солнечный день при максимальной яркости дисплея нихрена не видно.Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось pepper1968 Вс окт 12, 2008 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
- pepper1968
