Дребезжание на низких оборотах.
На страницу 1, 2  След.
t0xa
Частый Гость
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 7:41 am    Заголовок сообщения: Дребезжание на низких оборотах.
Помогите разобраться в чем проблема , что то дребезжит ужасно, на примерно 900 оборотах, выше ниже нету звука, в пробках достало пипец.
Защита металлическая, вроде стоит нормально, не люфтит. На форуме ниче похожего не нашел.
Записал видео, может услышите тока погромче сделать надо с мобилы записывал.
http://youtu.be/6R12wFqNMsQ
s-rv
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 7:44 am    Заголовок сообщения:
а без защиты пробовали?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
t0xa
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 8:05 am    Заголовок сообщения:
без защиты не пробовал, но мне кажется это не защита потому что она стоит намертво, проверял.
s-rv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 8:50 am    Заголовок сообщения:
а ты по ней побей - услышишь вибрацию ))
Я люблю эту страну
karleon4ik
Благодарностей: 11 шт.
2008 Lancer X 2.0 MT Intense Lancer X 2.0 MT Intense
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 9:00 am    Заголовок сообщения:
У меня тоже есть что-то аналогичное при работе на Х.Х.
Такое впечатление, что дребезжит тепловой экран в тоннеле выхлопного тракта, хотя все экраны проверены ...
Может это стоковый выхлоп дает такой эффект ... ?
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
t0xa
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 9:49 am    Заголовок сообщения:
у меня тоже подозрения на экран тепловой.
ruslan_sf
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 11:27 am    Заголовок сообщения:
Вот и у меня тоже самое, в районе 900 об/мин появляется дребезжание, что дребезжит не могу понять, защиты нет, подозрения на выхлопную систему
ruslan_sf
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 11:28 am    Заголовок сообщения:
t0xa удалось выяснить что дребезжало?
dimas67
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 2:13 pm    Заголовок сообщения:
Тоже самое было, как перфоратор стучал под капотом, подняли на подъемнике,завели и когда руками прижимаешь зашиту то треск пропадает, вот теперь думаю что делать, а закручена она хорошо.Может касается чего?
ReFoto
Благодарностей: 10 шт.
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 4:56 pm    Заголовок сообщения:
На видео что-то вообще непонятно, но симптоматика похожа на мою. У меня треснут пыльник бампера. Та пластиковая панель, которая снизу бампера стоит. Он на низких оборотах входит в резонанс и касается защиты. Проблема решается заменой пыльника (около 1000 рублей) или забиванием на нее.
Noxferatum
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 8:34 am    Заголовок сообщения:
+1, что касается резонанса. осталось точно найти что же именно. Заведи и походи послушай вокруг машины.
vetik
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 1:21 am    Заголовок сообщения:
Часто источником сторонних звуков является металический экран на выпускном коллекторе.Закреплен он с помощью болтов с хитрым шайбами,которые со временем от нагрева проседают и экран начинает болтаться,причем это встречается на иксах с разными моторами,лечится заменой шайб или установкой дополнительных.На 1.5 источником постороннего шума под капотом может стать декоративная крышка двигателя,на ней есть четыре резиновых втулки,которыми она одевается на направляющие, а посадочные места под них в крышке со временем разбиваются и она начинает болтаться .Можно залить места креплений резинок к крышке клеем из термопистолета или чем то подобным и звук исчезнет.
Спасибо сказали [+]
vollum
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 5:47 pm    Заголовок сообщения:
Такая-же история была, заехал позавчера на станцию, подняли машину на подъемнике, оказалось что это дребезжит защита/пыльник что обжимает катализатор, ну или как это назвать... Вобщем прогнила/прогорела немного, дернул пальцем, она отвалилась, теперь всё нормально...
Антон Астана
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 2:25 pm    Заголовок сообщения:
Тоже была проблема. Вибрация по кузову и в педаль тормоза при положении д+тормоз. И как то не постоянно было. Раздражало очень. Решил проблему непосредственно поиском в капоте. Оказалось был плохо закреплен корпус воздушного фильтра. Заново открутил и закрутил. Проблема пропала.
liloi64
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 6:00 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет. У меня ситуация копия как у t0xa, но только на передаче на малых оборотах! В положении P звука нет. Я пробывал защиту снимать и пыльника на катализаторе уже тоже нет, а звук все не уходит.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Страница 1 из 2
