проблема с одометром и приборкой
RomiK0903
#1 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Ср сен 24, 2014 10:34 pm
Товарищи, помогайте, может кто сталкивался со следующей проблемой:
мы на 3-х машинах поехали на юг, в итоге 2 машины прошли 1446 км(один в один), а у меня пишет 1312 км. Ехали все друг за другом. совместно с этим по моему спидометру мы прям 160 км/ч летели, а на самом деле 140...
Думал, что в кодинге может случайно радиус другой поставил, но нет, стоит 2015 мм( у меня R16). Подскажите, в чем может быть проблема?
Последнее, что менял, так это ABS менял на ESP от ASX. может ли как-то блок ESP повлиять на эти показатели?
RomiK0903
#2 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Вс сен 28, 2014 11:32 am
совсем никто не знает что-ли?((
megaaxel
#3 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс сен 28, 2014 6:34 pm
резина-то нештатная небось.
mamaster199
#4 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс сен 28, 2014 8:32 pm
Несколько раз сталкивался с подобной проблемой на других автомобилях. Показания спидометра и одометра сильно зависят от радиуса колеса. Чтобы избежать подобных проблем не нужно ставить нештатные размеры колес.
XIMIKATOR
#5 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн сен 29, 2014 12:28 am
сначало через гугл мап померийте пройденый маршрут и выясните чья машина врёт, а потом паникуйте.
я тоже склоняюсь к тому что кто-то поставил шины 205/55, или у одного новые у другого изношенные
RomiK0903
#6 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Пн сен 29, 2014 2:54 am
Резина стоит штатного размера, 205/60 R16, новая, первый сезон бегает. Пробег проверен годами, 2 раза вгод мотаюсь туда и обратно. Сейчас первый раз такая ерунда получилась. Изменил в кодинге тип asc на type 2, стоял type 4. Все же грешу на asc. По каким датчикам определяется скорость автомобиля?
vazout
#7 Непрочитанное сообщение vazout » Пн сен 29, 2014 6:58 am
RomiK0903 писал(а):Резина стоит штатного размера, 205/60 R16, новая, первый сезон бегает. Пробег проверен годами, 2 раза вгод мотаюсь туда и обратно. Сейчас первый раз такая ерунда получилась. Изменил в кодинге тип asc на type 2, стоял type 4. Все же грешу на asc. По каким датчикам определяется скорость автомобиля?
ABS на приборку скорость даёт.
RomiK0903
#8 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Пн сен 29, 2014 10:30 pm
Я поменял блок abs(072) на блок esp(873) от asx 2014 года. Может это как-то сыграть какую-то роль?
vazout
#9 Непрочитанное сообщение vazout » Пн сен 29, 2014 11:54 pm
У меня тоже стоит от ASX (845), резина заводская, разницы визуально на старом и этом, и по ГПС я не замечал...
RomiK0903
#10 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Вт сен 30, 2014 1:21 pm
vazout писал(а):У меня тоже стоит от ASX (845), резина заводская, разницы визуально на старом и этом, и по ГПС я не замечал...
А у меня по ГПС разница больше допустимого. даже уже при 60 км/ч погрешность в 7 км/ч(т.е. на приборке 60, а в реале 53). а при 160 на приборке - 140 в реале(((
mamaster199
#11 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт сен 30, 2014 2:02 pm
RomiK0903 писал(а): Я поменял блок abs(072) на блок esp(873) от asx 2014 года. Может это как-то сыграть какую-то роль?
А настройки все проверили? У ASX резина стоит 215\65 R16, а у нас 205/60 R16
RomiK0903
#12 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Вт сен 30, 2014 3:34 pm
какие настройки надо смотреть? В етаксе только длину окружности колеса смотрел
RomiK0903
#13 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Вс окт 05, 2014 12:32 pm
так какие все же настройки надо смотреть? помменял еще 322 етакс на 645, забыл об этом упомянуть. весь конфиг перебросил со старого на новый
mamaster199
#14 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс окт 05, 2014 1:17 pm
Для начала я бы выставил вот такие значения в ETACS:
9 CHASSIS TYPE for ASC Type 2 (по этому параметру не совсем уверен)
16 Tire circumference 2026mm
Уменя 465-й ETACS стоят такие показания. проблем нет
RomiK0903
#15 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Чт окт 09, 2014 10:47 am
поставил я 9 CHASSIS TYPE for ASC Type 2,
16 Tire circumference 2026mm.
Вернулся в Москву, проделав тот же маршрут.
В итоге пробег стал считать ближе к истине(1444,4 км), а вот скорость все-равно врет очень сильно. При 140 км/ч на приборке - 129 км/ч в реале.
Вернуться в «Электрика»
