проблема с одометром и приборкой
mamaster199
#16 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт окт 09, 2014 11:10 am
9 CHASSIS TYPE for ASC Type 2 по этому параметру я написал что не уверен, т.к. это тип моего заводского блока, возможно вам для нового блока нужно выставить другой тип. Нужно посмотреть какой тип установлен у ASX с вашим блоком и выставить такой же. Еще бы найти описание что означают все эти варианты.
У меня при 120 км/ч на приборке - в реале примерно 113-115 км/ч. Сейчас уже точно не помню. Дело в том что шкала спидометра нелинейна и разброс показаний на разной скорости может быть разный. У вас стрелка спидометра точно стоит на нуле?
RomiK0903
#17 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Чт окт 09, 2014 11:18 am
mamaster199 писал(а):9 CHASSIS TYPE for ASC Type 2 по этому параметру я написал что не уверен, т.к. это тип моего заводского блока, возможно вам для нового блока нужно выставить другой тип. Нужно посмотреть какой тип установлен у ASX с вашим блоком и выставить такой же. Еще бы найти описание что означают все эти варианты.
это я понимаю, что нелинейна, но раньше при 140 км/ч погрешность была 7 км/ч. Стрелка на нуле стоит.
mamaster199
#18 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт окт 09, 2014 11:42 am
Тогда смотреть у ASX какой стоит тип 9 CHASSIS TYPE for ASC
RomiK0903
#19 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Ср окт 15, 2014 2:12 pm
mamaster199 писал(а):Тогда смотреть у ASX какой стоит тип 9 CHASSIS TYPE for ASC
осталось найти человека, у которого asx 2014 года((
mamaster199
#20 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср окт 15, 2014 2:42 pm
Можно сделать проще. Запросить на форуме ASX файл кодинга.
Laнcer
#21 Непрочитанное сообщение Laнcer » Ср окт 15, 2014 5:08 pm
RomiK0903 писал(а): а вот скорость все-равно врет очень сильно. При 140 км/ч на приборке - 129 км/ч в реале.
По-моему это уже почти нормально! GPS, если что, тоже не безгрешен. :wink:
Вернуться в «Электрика»
