Перестал гореть ближний свет
Прошу помощи. Вчера ни с того ни с сего перестал включаться ближний свет. При этом дальний, ПТФ работают нормально. Посмотрел предохранители под капотом - вроде все целые, реле другое перекинул, чтобы проверить - нет результата, вернул на место старое - щелчки слышны, вроде норм. Нити в лампах целые. В чем может быть причина? Неужели ЕТАКС менять?
Активирован евросвет.
- sasha_kras
Тоже проблема с ближнем светом. Активировал в етаксе евросвет в полнакала. Реле на ближний не поменял, т.к. еще не пришло (срок доставки большой) (сам включал ближний). В один из дней забыл включить ближний, так ездил с час (с автосветом), когда поставил авто, увидел что фары горели в полнакала на заглушенной машине, потом сами потухли и все. Теперь ближний не горит. Дальний и птф работают. Проверил предохранители, заменил реле, ничего не помагает. Неужели ЕТАКС?
Последний раз редактировалось sasha_kras Пн ноя 24, 2014 2:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
- FRai
Была похожая проблема! На рабочей машине включил габариты и противотуманки. Вторые не загорелись хотя значок горел, вышел посмотрел горит только ближний на 100% и всё. Поворотники тоже не работали только аварийки. Дворники тоже отсутствовали. Приехал в сервис подключили ПК. Подключатся не захотел к этаксу. Сняли клемму на 10 минут всё заробатало, ошибок 0. Электрики сказали конденсат. В итоге на час завёл машину со включенным кондеем и с температурой на максимум. В машине по ощёщениям стало суше. Больше гемороя не было. Прошёл после этого правда 5 тыщ.
- sasha_kras
- sasha_kras
- sasha_kras
- sasha_kras
- AndreyKANT47
- sasha_kras
Народ подскажите по ближнему свету.....какое напряжение должно быть на лампах(галогенки родные SYLVANIA) должно быть????...у себя намерил 13,74 В-разъем на лампе,на аккуме в этот момент было 14,2В...просто как то свет стал хуже причем на обеих лампах-или лампам конец потихоньку приходит,или корректор их не очень высоко стал поднимать????...машина Lancer X 1.5 МТ 2010 год
lancer X 1,5 MT 2010 г.
