Отключилась ASC система курсовой устойчивости...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 2:00 pm    Заголовок сообщения:
lelik790 писал(а):
взял свой сканер,подключил через прогу Torque,посмотрел временные ошибки-ноль,посмотрел ошибки ЭБУ тож нет.
Какой у тебя простенький сканер? Если типа ELM327, то кроме двигателя больше ничего не увидишь. Лучше действительно, обратись к тому, у кого инструмент посерьезнее.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
lelik790
Благодарностей: 36 шт.
2016 Audi Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 2:20 pm    Заголовок сообщения:
inox
Ну да именно он.если ещё выскочит,поеду к диагносту.
В клубе с 09.09.09
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 2:41 pm    Заголовок сообщения:
На мойке будешь, колёса выверни, пусть датчики ABS хорошенько промоют. Подшипники ступичные не менял?
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
lelik790
2016 Audi Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 4:19 pm    Заголовок сообщения:
Подшипники не менял.После сброса клеммя аккума,через 10мин поездки опять высветилось.Зато заметил одну особенность.Выключил мотор,потом завёл и стоял с заведённым наверное полчаса,рулём на месте крутил,ни чего не высветилось,асц работает.как только тронулся проехал минут 10 опять загорелась.
Вопрос к знатокам.что ещё кроме датчика поворота руля может выйти из строя,спрашиваю,потому как на дмагностику только в пятницу.
Там ещё какой то датчик ускорения есть.
В клубе с 09.09.09
lelik790
2016 Audi Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 6:27 pm    Заголовок сообщения:
Ещё подметил одну проблему.После выкл двигателя и последующей заводке мотора,когда с асц вроде бы всё в порядке,перестала работать противобуксовочная система.Раньше при движению по снегу и открытии газа,прикусывало буксующее колесо,и часть момента перекидывалось на другое,то сеёчас тупо буксует одно колесо и ни какого треска,но на дисплее высвечивается что сработала асц,так же падают обороты.я хрен уже знает,что случилось.АБС работает, при попытке поворота с ручником при включённой асц,курсовуха тож срабатывает(стрекочет,крехтит и выравнивает машину) а при пробуксовке ни хрена.
Поеду к Кевину на диагностику.
В клубе с 09.09.09
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 6:56 pm    Заголовок сообщения:
Тут гадать можно долго, надо смотреть конкретную ошибку в блоке ASC. Думаю датчики колёс хулиганят (грязь?). Датчик ускорения вечен, если по нему молотком не стучать. А датчик положения руля если ломается, то навсегда.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Благодарностей: 969 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 7:06 pm    Заголовок сообщения:
Zux писал(а):
Думаю датчики колёс
plus_one
Совсем не обязательно!
lelik790
Когда ошибка вылазит - АБС работает? БК ругается только желтой иконкой или еще какую показывает?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 7:25 pm    Заголовок сообщения:
Я про старый датчик, не работал, хотя физически был целым.
Новый ещё мертвым не видел.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 7:46 pm    Заголовок сообщения:
Zux писал(а):
Я про старый датчик
И я о нем! Попадались такие, один на морозе глючил пока машина не прогреется, другой иногда при определенном повороте руля.
Видел один.
lelik790
2016 Audi Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 8:07 pm    Заголовок сообщения:
когда загорается жёлтый значёк асц офф,АБС работает.
Напрягает одно,почему после перезапуска мотора,эта хрень загорается не сразу,а после 5-10 минут движения.А на месте с работающим мотором после перезапуска не загорается вовсе.Если какой датчик не исправен,оно бы сразу наверное вылезло бы.Или я чего то не догоняю.Или машине нужно время что бы определить, это временное помешательство датчиков,или они умерли навсегда,и только потом отключить асц и засветиться жёлтым глазом.
В клубе с 09.09.09
lelik790
2016 Audi Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 8:10 pm    Заголовок сообщения:
где эти датчики колёс стоят?А то я вечером на мойку закатил,помыл изнутри,там не там?к суппорту кроме шланга с тормозухой ещё провод идёт,судя по всему это они,но я там чёт ни чего не углядел.
В клубе с 09.09.09
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 8:13 pm    Заголовок сообщения:
Если б АБС не работал - датчик руля можно было исключить!
А вообще, очень на перегоревшие лампы стопов похоже, но это вы наверное уже проверили Embarassed
Там.
lelik790
2016 Audi Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 8:18 pm    Заголовок сообщения:
Твою мать bu один стоп уже неделю как перегорел,мож и второй накрылся,пойду посмотрю,ща отпишу.
В клубе с 09.09.09
lelik790
2016 Audi Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 8:50 pm    Заголовок сообщения:
Итак ,что мы имеем.Не горят оба задних стопа.Горит только в середине,диодный.В этом причина?
В клубе с 09.09.09
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 9:14 pm    Заголовок сообщения:
Конечно в этом! ЕТАКС постоянно мониторит исправность ламп накаливания. Светодиоды он не увидит. Если в стопах менять лампы на СД, то такая же беда вылазит. Я с этим сталкивался, тоже сначала не понял. Когда сканер сказал, что неисправен выключатель тормозов (именно эта ошибка у тебя и должна висеть), тогда и доперло, что надо параллельно стопарям подключать резистор.
Тут можно поподробнее? У тебя какого года машина и что за комплектация? Я мечтаю, чтоб у меня так же работала курсовуха.
2.0 MT WHITE SHARK
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
