Ноу-хау в маслах или очередной развод ?
E$teT
#16 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср ноя 12, 2014 10:14 pm
Вот это точно!без 0.5 не разобрать! :D
А мне вот стало интересно, в ролике так и не смог увидеть, сила прижатия этого рычага у них в килограммах измерялась?(в смысле сила нажима кг\см2,или как то иначе,просто примера ради?)
Laнcer
#17 Непрочитанное сообщение Laнcer » Ср ноя 12, 2014 10:16 pm
alexer1985
Нет, мне объяснять ничего не нужно. А вы трибмашинку видели, или теоретизируете просто? :pardon:
alexer1985
#18 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср ноя 12, 2014 10:19 pm
Laнcer писал(а):
alexer1985 писал(а):
E$teT писал(а):Хорошая, дорогая, качественная реклама :D (быть может и даже неплохого товара)
Но саму суть хоть ты то понимаешь?
Конечно понимаем. Давидыч-насквозь продажный технарь. Хотя, когда его не покупают, дает качественный продукт :wink:
Так не бывает,либо СПЕЦ,либо МУРЛО,а в данном случае это просто ПОЗОР,ладно,если ты просто МУРЛО,решил народ развести,но ведь ты же добивался признания какого-то и теперь ФУФЛО впаривать-да это капец,вот это я понимаю достойный венец ТЕХНАРЯ
E$teT
#19 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср ноя 12, 2014 10:33 pm
Единственный вывод, который я сделал посмотрев ролик, что заливать можно Motul :D
Laнcer
#20 Непрочитанное сообщение Laнcer » Ср ноя 12, 2014 10:37 pm
E$teT писал(а):Единственный вывод, который я сделал посмотрев ролик, что заливать можно Motul :D
Так вроде, из обычных масел гад поставил Motul на первое место. Стало быть, учитывая, что продажный, понимаем, что у непредвзятых и честных тестеров оно займет последнее место, нет? :ROFL:
alexer1985
#21 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср ноя 12, 2014 10:38 pm
Laнcer писал(а):alexer1985
Да нет же,топик-стартеру нужно объяснить,что к чему,ну а я теоретик,почти теоретик,типа физик по образованию,опять же ТИПА ФИЗИК,а машинку нет,не видел,но очень интересно,как и суть данного развода,хочу понять,что именно они намухлевали
alexer1985
#22 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср ноя 12, 2014 10:42 pm
Да не будет особой разницы между маслами одинаковых характеристик,у нас же ресурс не 100 тык,поэтому и не угадаешь,у меня кум ЗМЗ-405 на газу укатывал на масле Лукойл полусинтетика 10W-40 около 450000км до капремонта и после него уже 230000км,а парни лили дорогое,привезённое из-за границы и уже после 200000км проблемы были
Laнcer
#23 Непрочитанное сообщение Laнcer » Ср ноя 12, 2014 10:45 pm
alexer1985
Ну так, можно сделать так. Покупаете 4 литровых канистр испытуемых масел и пятую-не самого плохого коньяка, идете в мой родной МАДИ к лаборанту трибологической лаборатории (после занитий студентов, конечно) и, вручив ему одну из емкостей, испытываете вместе с ним содержимое других четырех... Всё очень просто :beer:
ReFoto
#24 Непрочитанное сообщение ReFoto » Ср ноя 12, 2014 10:55 pm
В свое время меня научили менять масло 2 раза в год. Можно все это обосновать через моточасы, а не километры на одометре, можно смотреть на цвет масла и прочее. Практика показала, что замена масла 2 раза в год (при моих пробегах) обеспечивает здоровье движку не хуже чем все эти чудо масла и присадки. А стоимости просто нормального масла с заменой не дороже всяких рекламных трюков. Меняйте масло чаще и никакой выработки не будет.
Желающие могут пересчитать 15000 км на моточасы и менять масло каждые 4 месяца если каждый день ездят на работу независимо от пробега и будет им счастье.Для среднестатистического жителя Москвы пробег должен будет составить в среднем 4000 км (может даже меньше). Считайте в 3 раза чаще чем по регламенту. Привет пробкам))
alexer1985
#25 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср ноя 12, 2014 11:00 pm
Я бы с превиликим удовольствием испытал с вами на пару содержимое всех пяти канистр,но увы расстояния не позволят сделать это легко,хотя буду надеяться на такой исход..............
А если по теме,то моё мнение-это РАЗВОД
Laнcer
#26 Непрочитанное сообщение Laнcer » Ср ноя 12, 2014 11:07 pm
alexer1985
Надо проверять, ибо одна только хитрая физиономия технаря ничего не доказывает...
alexer1985
#27 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср ноя 12, 2014 11:16 pm
Да в любом случае,если оно соответствует каким-либо стандартам,значит по стандарту и работает,а они как теорию всемирного заговора представили-мировое господство захватили лидеры и ограничивают прогресс и вот именно они решили открыть всем глаза на истину,ну бред же.
А про технаря,так я первый раз смотрел с ним видео и сразу в негатив,теперь для меня подсознательно будет это бредом,ну как минимум сомнением,хотя,может это и хорошо
RedFox
#28 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт ноя 13, 2014 2:03 am
alexer1985 да что ты заладил бред, развод, всё может быть базу знаний свою прокачивай!
Давно существуют присадки снижающие трение и масла на оных(линейка Xenum много чего предлажить может), но они дороже даже дорогих от Mobil-1, Shell, Castrol, Motul и тп, в которых либо их нет либо самый мизер, а присадки это и с молибденом и вольфрамом, и с серой и микрокерамикой, у этогоже масла как оказалось в масле редкие и сильные по структуре компаненты - фуллерены, читаем чток чему
http://www.bardahlrussia.ru/?page_id=59
http://www.modificator.ru/terms/fulleren.html
high5
#29 Непрочитанное сообщение high5 » Чт ноя 13, 2014 4:24 am
В любом случае масло заказал, пивом запасся, буду тестить. Очень интересно что получится :beer:
Усилие вроде в ньютонах на метр измерялось в роликах
GIA73
#30 Непрочитанное сообщение GIA73 » Пт ноя 14, 2014 10:13 am
очередной пиар
