ошибка "знак руля и восклицательного знака"
- xavieri
доброго времени суток народ.может не туда пишу,простите сразу.проблема вот в чем.сегодня загорелся знак руля и восклицательного знака.при этом машина вся трясется.заглушил,завел знак пропал,а тряска нет.опять заглушил,завел и все нормально.кто с таким сталкивался?
Будьте осторожны!!! Привычка читать в туалете,может перейти в привычку ср..ть во время чтения!!!!
Добрый день! Помогите с проблемой: рулевое управление электро, при запуске включается вентилятор печки, загорается руль с восклицательным знаком, после авс, после ещё несколько ошибок на дисплее, похоже на самодиагностику, при этом не работает электроусилитель. По менял электродвигатель с проводкой к мозгам к рейке, все Контакты почистил, с разбора подкидывал другие мозги рейки, результатов не каких! Что может быть? Либо посоветуйте грамотного мастера. Краснодар, спасибо!
- SVR
Толя Е К, ну это известная проблема: когда вываливается вся гирлянда, значит авто жалуется на проблемы с напряжением. напряжение гуляет - блоки, отвечающие каждый за свою систему, начинают выдавать ошибки.
1. проверить напряжение
2. прочитать ошибки в блоках. (не только в ЭБУ)
- tarkey
https://www.drive2.ru/l/8667371/
У меня все получилось. Блок купил за 751 р. Замена 500 р. У кого руки растут в отличие от меня, из правильного места, поменять не составит никакого труда. Находится справа под "бардачком".
Купил недавно, отьездил месяц и понеслось, на маленькой скорости и по ухабам почти всегда вываливалась ошибка эл.усилителя, бывало за день ни разу, но все чаще и чаще.Почитав форум, полез снимать бардачок (натренеровался на прошлом вазе чинить все),до блока добрался, переподключил раз 10 фишки и вся проблема исчезла.Видимо контакты на фишке пропадают.
