Датчик на сцепления,не для круиза.
- Demon.
Есть на некоторых Американских версиях датчик педали сцепления.
Работа его заключается в том,что пока сцепления не выжмешь,машина не заведётся.
ВОПРОС!!!!!!!!!!!!!
Кто знает как его подключить? На машине 2012 года.
ВОПРОС!!!!!!!!!!!!!
Ну, на вашей машине проводки под него точно нет , а вот на а/м до 10гв, смею предположить его можно было бы подключить в разъем С-101 между пинами 1и2.
Т.е. по аналогии с А\Т и CVT, пока нет замыкания на массу (для А\Т и CVT это положение"Р" или "N" на селекторе), стартер крутить не будет.
А, вот схема запуска а\м 12г.
немного поколхозив, куда-нибудь тоже приделать можно
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Demon. писал(а):На машине 2012 года.
это проверенно ?Mak2 писал(а):на вашей машине проводки под него точно нет
Вроде на схемах проводка под него присутствует. Хотя не факт что она там есть. В любом случае ,заглянуть за педали в поисках белого 2-х контактного незадействованного разъема - минутное дело .
- ksw.s
Demon.
Фотку мою сперли, а комменты не прочитали
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... start=1140ksw.s писал(а):Датчик сцепления, не круиза, а полного выжима, когда без выжатого сцепления мотор не заведешь:
1. 8606А002 сам датчик
2. гаечка MF430726, я ее не заказывал, подобрал похожую в гараже.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
раздел круиз-контроль
место разъема - в компановках указано.
на 12 г. здесь смотрю (раздел 90>> cruise control system) .Но скорее всего там от ЭБУ надо провод тянуть в салон...
http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/ ... dex_M1.htm
Понятно, спасибо! А я смотрел в разделе "Система пуска МКПП". Да, я ошибся! Только 2008г провода на датчик бело/красный + черный, 2012г - белый + черный, ну и работает он, как и предполагал, замыканием на массу.
В принципе, если разводки нет, можно провода и не на ЭБУ прокинуть, больно уж хлопотно, а как я предлагал, на С101, он хоть в салоне.
У вариатора с ЭБУ на реле стартера провод идет через В-109 (селектор КПП - с разрывом цепи), у механики он же идет через С-101 (перемычку), сюда вместо перемычки и подключиться.
- Demon.
Как бы по подробней,ну так сказать разжувать,где этот C-101 и какую там перемычку и как заменить проводом.Mak2 писал(а):Понятно, спасибо! А я смотрел в разделе "Система пуска МКПП". Да, я ошибся! Только 2008г провода на датчик бело/красный + черный, 2012г - белый + черный, ну и работает он, как и предполагал, замыканием на массу.
Фото подключенного датчика есть, остается залезть под торпедо и найти разъем, проще уже некуда. Суть в том, что на схемах он есть, а в натуре его может и не быть и есть пара вариантов, как решить эту проблему при его отсутствии.Demon. писал(а):Заумные схемы,это конечно хорошо.Но хотелось бы как то попроще.
В фотографиях что ли. Да и вообще мнение того кто уже разобрался с этой проблемой.А не гадать на кофейной гуще.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
могу предложить только такой вариант :Demon. писал(а):Да что такое С101,покажите мне его
