Датчик на сцепления,не для круиза.
sem775
#31 Непрочитанное сообщение sem775 » Вт май 19, 2015 5:41 pm
Т.е со 106 пина разрываем провод и пускаем через концевик?
Demon.
#32 Непрочитанное сообщение Demon. » Вт май 19, 2015 7:58 pm
Р.S. Интересно что Demon по этой схеме сделал :bw:[/quote]
Я пока не стал делать,нет чёткой определённости. Подожду,может кто рискнёт сделать и опишет.
P.S не хочу что нибудь коротнуть.
#33 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 19, 2015 7:58 pm
Да, на фото внизу красный провод с белой полосой.
Р.S. На стрелки внимание не обращать, это для круиза...
sem775
#34 Непрочитанное сообщение sem775 » Вт май 19, 2015 9:08 pm
Ну так это мы махом забубеним, осталось только концевик прикупить. Я думал всё гораздо сложне. Спасибо за подсказки. Кнопочку нажал.
Demon.
#35 Непрочитанное сообщение Demon. » Вт май 19, 2015 9:24 pm
И если можно отчётец плиз с фотками. :beer:
sem775
#36 Непрочитанное сообщение sem775 » Сб май 23, 2015 7:26 pm
Вобщем сегодня сделал:
Снимаем с ЭБУ разъёмы, нам нужен нижний
Далее находим пин 106 в нижнем ряду провод красный с белой полосой (информацией поделился ksw.s постом выше 👆 )
Безжалостно режем не дожидаясь перитонита
Припаиваем два провода
и заводим в салон любым удобным способом ,я заводил через резиновую заглушку в моторном щите где все провода заходят. Датчика у меня пока нет,но попробовал запустить мотор просто замыкая и размыкая провода- при разомкнутом не запускается и соответственно наоборот. Вроде всё .
Demon.
#37 Непрочитанное сообщение Demon. » Сб май 23, 2015 11:08 pm
Спасибо за фото и отчёт.Но всё таки подожду пока поставишь датчик.
И вот ещё,а мотор не заглохнет после заводки когда педаль сцепление отпустишь?
sem775
#38 Непрочитанное сообщение sem775 » Вс май 24, 2015 5:58 am
Нет,мотор не заглохнет, я пробовал после запуска размыкал провода - всё нормально работает.
Taurus
#39 Непрочитанное сообщение Taurus » Ср июн 10, 2015 10:25 am
Demon. писал(а):Спасибо за фото и отчёт.Но всё таки подожду пока поставишь датчик.
Датчик отключает только стартер, поэтому на работу двигателя мне влияет.
alexer1985
#40 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср июн 10, 2015 6:59 pm
Demon. писал(а):За фото,не жадничай.
По этому вопрос и встал,что у тебя прочитал.Купил датчик, поставил а там где должна быть фишка,её нету.
Вот отсюда и вопрос именно про 2012 год.
Может в другом месте эта фишка.
Странно,на круиз есть проводка,на уровень подвески есть,а на такую вроде ерунду нет.
:bu: :bc:
Очень стало интересно,а что за датчик уровня подвески такой ?
Demon.
#41 Непрочитанное сообщение Demon. » Ср июн 10, 2015 9:48 pm
Очень стало интересно,а что за датчик уровня подвески такой ?[/quote]
Датчик уровня ставится на переднюю и заднюю подвеску чтобы работал электронный корректор фар при случаи,если стоит штатный ксенон в линзах. Например как на эво или раллиарте или на тех авто которые идут на рынок Америки.
alexer1985
#42 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср июн 10, 2015 10:10 pm
Тьфу ты,а назвали то так,что сразу и не поймешь
Demon.
#43 Непрочитанное сообщение Demon. » Чт июн 11, 2015 9:51 pm
Ну вообще-то они так и называются,от того какой уровень подвески так и поднимает или опускает корректор фар. От сюда и название.
