перестала заводиться, срочно нужна помощь!!!
brundel
#1 Непрочитанное сообщение brundel » Сб дек 27, 2014 12:35 pm
суть проблемы такова, с утра все нормально завелась (автозапуск) доехал до работы, на работе так же завелась (опять автозапуск) доехал до магазина, выходя из магазина кликаю автозапуск, хрен, не завелась, ну думаю хер бы с ним! Сел, ключ в замок и не заводится, стартер крутит но не заводится, думаю может глюканула сигналка, закрыл машину, юзаю автозапуск, тоже самое, стартер крутит и ничего ... вылез из машины, открыл капот, скинул трубку топливную которая идет справа от движка, кручу стартер, но топлива нет!!! вычитал что у народа клемы на топливном баке сгнивают, снял заднее сиденье, все в норме у клем, нет никакого намека на ржавчину и т.п. У друга с такого же лансера снял релюшку зеленую в блоке управления который под капотом, поменял, и нихера не заводится ... что делать ума не приложу!!! Прошу помощи знатоков!!!
Lancer X 2.0 Invite+ CVT
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#2 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб дек 27, 2014 1:06 pm
Если во время прокрутки стартера не будет сигнала с ДПКВ на блок управления двигателем - реле топливного насоса не сработает. Но возможно что и сама сигн-ия блокирует подачу питания на топливный насос.
brundel
#3 Непрочитанное сообщение brundel » Сб дек 27, 2014 1:16 pm
что такое ДПКВ?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#4 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб дек 27, 2014 1:25 pm
Датчик положения колен. вала... На схемах обозначается как датчик угла поворота колен. вала...
brundel
#5 Непрочитанное сообщение brundel » Сб дек 27, 2014 1:48 pm
Спасибо, но как мне это все проверить находясь на улице?
brundel
#6 Непрочитанное сообщение brundel » Пн дек 29, 2014 10:28 pm
закройте тему, неисправность выявлена!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#7 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн дек 29, 2014 10:34 pm
brundel писал(а): неисправность выявлена!
что было то ?
jktu
#8 Непрочитанное сообщение jktu » Чт янв 22, 2015 3:13 pm
У кого нибудь было такое, что стартер не крутит, хотя АКБ новенькая. Зато при включении зажигания начинает работать вентилятор охлаждения радиатора, как будто перегрев двигателя. На дисплее поочередно всплывают сообщения о перегреве двигател, низком уровне тормозной системы, неисправности системы смазки, неисправности системы зарядкии неисправности усилителя рулевого управления. Такое стало повторяться только в морозы за -20 и на холодном двигателе. Помогло длительное стояние на солнышке, в результате чего температура повысилась до -5 градусов и после этого спокойно завелась дез всяких ссобщений, как ни вчем не бывало. В прошлую зиму подобные "шутки" выплывали два раза, но без вращения вентилятора. После прогрева все опять становилось нормально. Попытки заводки с буксира ничего не дают. дв.1,5.
Подскажите что может быть? При приезде на СТО ничего установить не могут. :bc:
Все хорошо, что хорошо заканчивается.
brundel
#9 Непрочитанное сообщение brundel » Пн фев 09, 2015 4:46 pm
что было то ?
умер топливный насос, благо у друга валялся БУшный.
Grixa_1983
#10 Непрочитанное сообщение Grixa_1983 » Вс мар 22, 2015 7:30 pm
Машиной пользуюсь раз в неделю... На этих выходных перестала заводиться. Стартер крутит, но не схватывает... Проверили следующее: бензонасос работает и качает бензин (отсоединяли топлепровод около рампы), предохранители все целые, сигнализацию переводили в режим VALET, на катушках зажигания питание есть (+12В). Отсоединяли аккумуляторную клемму, не помогло... Помогите, определить причину
Вернуться в «Электрика»
