Разобрал двигатель лансера х 1,5 л (4A91)
temba
#91 Непрочитанное сообщение temba » Ср авг 17, 2016 7:42 pm
раньше равенол 0-5в20, далее пара заливо рави 0в30 и петроканада дюрон 0в30 (на этих маслах замечена тупизна мотора), далее продолжительное время 0-5в20 петроканада с одноразовой заливкой 0в20 идемитсу зепро, в этом году ездил в крым на лукойле армортех 5в30 (туда и обратно с заменой масла в крыму), не понравилось (двиг громче работал и не так охотно крутился). Залил снова петроканада 0в20 и все вернулось на свои места :)
manmmc
#92 Непрочитанное сообщение manmmc » Чт авг 18, 2016 12:31 pm
temba писал(а):надо было масло 0-5w20 попробовать, перед ремонтом залить.
Езжу на таком же лансе уже 114тык 95% на 0в20, правда замена масла не более 5 тык.
Я бы с Вами согласился, если бы расход масла был с самого начала эксплуатации, но его не было до 55000км, маслосъёмные кольца потеряли гибкость и закисли, кстати на новых присутствует покрытие из серого метала, похожего на тефлон, на 2/3 поверхности. На поршнях и на цилиндрах присутствуют небольшие потёртости и при дальнейшей эксплуатации, если не произвести ремонт, двигатель может умереть и ещё не известно как мой двигатель будет работать дальше, может быть то, что Я делал это мёртвому припарки.
alexer1985
#93 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср авг 24, 2016 1:06 am
temba писал(а):раньше равенол 0-5в20, далее пара заливо рави 0в30 и петроканада дюрон 0в30 (на этих маслах замечена тупизна мотора), далее продолжительное время 0-5в20 петроканада с одноразовой заливкой 0в20 идемитсу зепро, в этом году ездил в крым на лукойле армортех 5в30 (туда и обратно с заменой масла в крыму), не понравилось (двиг громче работал и не так охотно крутился). Залил снова петроканада 0в20 и все вернулось на свои места :)
Так заявленная вязкость при 100 градусах у Лукойла на 25% больше Идемитсу,чего ж от него ещё ждать то,да и оно А5\Б5,ну не положено ему также работать,как А3\Б3 например,если уж сравнивать,то с "Гладкими Технологиями" которые в тот же GF-5 вписываются
temba
#94 Непрочитанное сообщение temba » Ср авг 24, 2016 2:48 am
Да все это сам прекрасно знаю и понимаю, но каюсь, сеюминутно поддался на всеобщее мнение что на лето погуще надо и т.д. и т.п..... Так что теперь даже голову греть не буду, 0в20 круглый год и точка. Я даже не предстваляю как другие заливают в эти моторы масла 40ки :\.
Пс: даже в авто супруги, хендай гетц 2008гв 1.4 мануал рекомендует 5в20 круглый год. При покупке в старых заказ нарядах было указано масло 5в30, после замены на 0в20 двиг стал тише и мягче работать и расход бенза упал сразу.
Rohon1
#95 Непрочитанное сообщение Rohon1 » Чт сен 08, 2016 9:31 pm
Доброго времени суток!
Не могу открутить шкив коленвала. Подскажите как это сделать?
Спасибо!
СеДоЙ
#96 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Чт сен 08, 2016 10:02 pm
Рычаг ключа упереть в нижний рычаг подвески и крутнуть стартером.
Бензин ваш-идеи наши
Rohon1
#97 Непрочитанное сообщение Rohon1 » Чт сен 08, 2016 10:24 pm
СеДоЙ писал(а):Рычаг ключа упереть в нижний рычаг подвески и крутнуть стартером.
Дело в том, что я отсоеденил проводку, снял генератор, грубо говоря остался голый двигатель, если я подключу аккумулятор и попробую крутнуть стартером то мозги от этого не сгорят?
СеДоЙ
#98 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Чт сен 08, 2016 10:28 pm
Конечно нет. Это даже хорошо что шкив без ремня.Провода генератора изолируй.
Rohon1
#99 Непрочитанное сообщение Rohon1 » Чт сен 08, 2016 10:32 pm
СеДоЙ писал(а):Конечно нет. Это даже хорошо что шкив без ремня.Провода генератора изолируй.
Тоесть то, что отключены все датчики ни к чему плохому не приведет?
СеДоЙ
#100 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Чт сен 08, 2016 10:34 pm
Нет, не приведет.
MasterOfDeath
#101 Непрочитанное сообщение MasterOfDeath » Пт сен 09, 2016 3:51 pm
Есть ли возможность на двигателе 1,5 л (4A91) вытащить поршня для чистки снизу из поддона, что бы не снимать головку? Хочу просто почистить поршня, не покупая все прокладки и новые болты.
Rohon1
#102 Непрочитанное сообщение Rohon1 » Пт сен 09, 2016 3:57 pm
А если крышку грм не снимать, как ослабить цепь грм?
MasterOfDeath
#103 Непрочитанное сообщение MasterOfDeath » Пт сен 09, 2016 4:34 pm
Rohon1 писал(а):А если крышку грм не снимать, как ослабить цепь грм?
А крышку грм нельзя снять не снимая головки двигателя?
Rohon1
#104 Непрочитанное сообщение Rohon1 » Пт сен 09, 2016 7:59 pm
Крышку можно снять не снимая головки.
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#105 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Сб сен 10, 2016 4:20 am
MasterOfDeath писал(а):Есть ли возможность на двигателе 1,5 л (4A91) вытащить поршня для чистки снизу из поддона, что бы не снимать головку? Хочу просто почистить поршня, не покупая все прокладки и новые болты.
Нет, нельзя. Снимать голову обязательно придётся
Вернуться в «Двигатель»
