Разборка фары - фотоотчет.
Serg 449
#1 Непрочитанное сообщение Serg 449 » Пн апр 14, 2008 9:52 am
Итак первый этап разборки фары прошел можно сказать успешно,забегая вперед скажу что особых сложностей не испытал.
Целью этого этапа было определение оптимальной технологии разборки блок-фары с наименьшими повреждениями
Итак по по порядку:
1. По снятию проводов питания и ламп подробно описывать не буду, там в принципе все предельно просто. Все видно на фото
2. Отворачиваем четыре самореза крепления стекла и снимаем одну скобку
3. А теперь геммор, но небольшой...
Для этого потребуется две отвертки (чем шире тем лучше), канцелярский нож и фен (я тиснул у жены )
Самое сложно зацепиться за край стекла, оно входит в блок мм на 10 и при том самураи не пожалели герметика.
Процедура следующая: В месте "СТАРТ" по всей ширине блока нагреваем феном СТЕКЛО!!! (пластмасса на блоке очень мягкая и при нагреве превращается в пластилин, я немного испортил блок-замял мм 10), вставляем отвертки (только не напротив защелок, там пластмасса еще тоньше) и начинаем потихоньку отделять их друг от друга (стекло и блок), блок в любом случае немного деформируется, но мне кажется при сборке этот дефект устраниться тем же самым феном.
Герметик очень тягучий, поэтому его лучше надрезать канцелярским ножом, лучше делать эту процедуру вдвоем (рук не хватает )
Далее по кругу по обеим сторонам одновременно, где-то с середины герметик можно не греть он сам начинает тянуться и его лего резать. В общем процедура минут на 20-30.
4. Вот итог
5. Далее снимае стело поворотникаи габарита, четыре самореза
Серо-зеленый LX Invite+ 2.0 MT БЫЛ
Темно-серый XL Ultimate 2.4 4WD CVT ЕСТЬ
corer
#2 Непрочитанное сообщение corer » Пн апр 14, 2008 10:09 am
Вопрс в свете установки линз: возможно ли снять сами отражатели ближнего и дальнего света?
Dura lex sed lex
Serg 449
#3 Непрочитанное сообщение Serg 449 » Пн апр 14, 2008 10:28 am
да возможно ... они крепятся на четырех болтах каждая
carcass83
#4 Непрочитанное сообщение carcass83 » Пн апр 14, 2008 5:27 pm
вопрос ,для чего была разборка ЭТОЙ блокфары?????
очень сильно мечтаю о белом EVILution X
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Пн апр 14, 2008 7:41 pm
carcass83 писал(а):вопрос ,для чего была разборка ЭТОЙ блокфары?????
Для дальнейших изощрений с ней... Ангельские глазки и т.д.
прочитав эту тему от и до ты все поймешь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3392
carcass83
#6 Непрочитанное сообщение carcass83 » Пн апр 14, 2008 8:51 pm
спасибо,я все понял ,канешно хотелось бы ,но для ювелирной работы руки неподходят :D
Faraon
#7 Непрочитанное сообщение Faraon » Ср апр 16, 2008 7:54 pm
мне вот интересно а вот эту пластмассу черную можно покрасить в цвет кузова?
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Ср апр 16, 2008 8:11 pm
Faraon писал(а):мне вот интересно а вот эту пластмассу черную можно покрасить в цвет кузова?
Какую пластмассу?
Faraon
#9 Непрочитанное сообщение Faraon » Ср апр 16, 2008 8:23 pm
вот эту которая рядом с фарой лежит, черная с отражателем поворотника
Shark
#10 Непрочитанное сообщение Shark » Ср апр 16, 2008 11:36 pm
Faraon
Будет ли в этом смысл? Сам посуди, лучи света начнут беспорядочно рассеиваться, отражаясь от глянцевого лака.... Не думаю, что это будет лучше смотреться, хотя на вкус и цвет.......
Faraon
#11 Непрочитанное сообщение Faraon » Ср апр 16, 2008 11:41 pm
надо попробовать в шопе сделать
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Чт апр 17, 2008 12:11 am
Faraon
Ну для начала не помешало бы.
Если этот покрас потом матовым лаком накрыть, мож чего-то выйдет?
GolosV
#13 Непрочитанное сообщение GolosV » Чт апр 17, 2008 9:46 pm
Shark, покажи где это чудо-отверстие, чтоб фары отрегулировать!
синий Invite+ 1,5 MT
рву 2.0 CVT как тузик грелку!
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Пт апр 18, 2008 7:44 am
GolosV
Ну исходя из объяснений мастеров Рольфа (я о них писал ) - отверстия расположены вверху фары, а на фото их не видно... вида сверху нет...
Это скорее вопрос автору, пусть он проверит эту инфу на 100% и заодно посмотрит местоположение горизонтальной регулировки
Serg 449, посмотри пожалуйста, где регулировки. Есть ли таковая вверху? И если можно, то пару фоток с указанием.
Serg 449
#15 Непрочитанное сообщение Serg 449 » Пт апр 18, 2008 7:52 am
GolosV
Это не отверстие, а два болта на 10 мм (их хорошо видно на 1 и2 фото)...
закручиваешь-поднимаются, откручиваешь наоборот...
Вернуться в «Оптика»
