Защита радиатора вариатора CVT + Фото отчет
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
gur
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 9:35 am    Заголовок сообщения: Защита радиатора вариатора CVT + Фото отчет
Как-то на мойке обратил внимание на то что, радиатор вариатора CVT весь в грязи
Вот и подумал если так пойдет дальше то после нашей грязи и соли он долго не протянет
Тем более что после снятия защиты
(та что вся в отверстиях ) зачем такие большие ?? (наверное для уменьшения аква-планирования , вода с колеса уходит в отверстия и уносит за собой всю грязь и КАМНИ !!) так вот я был в шоке !!, на радиаторе в 4 местах уже замяты фланели охлаждения . и он приобрел вид куска грязи , о какой работе может быть речь !!?.
Вот и решил поставить дополнительно еще защиту . Фото на примере правой стороны , Там стоит бочек омывателя , ему тоже достается не сладко особенно фишкам питания .
Ну естественно с левой стороны тоже самое.
После месяца эксплуатации – радиатор чистый – только в пыли, ну это мелочи.
Взял кусок пластика ПЭНД и изготовил из него заготовку .
Снизу крепление штатное , пластина заведена за подкрылок так что сверху крепить не пришлось.
Ближе к бамперу поставил пластиковый фиксатор от ВАЗ 2109 по-моему,(в гараже был в наличии) . На фото видно что он из себя представляет.
Lancer X 1.8 CVT Черный
Последний раз редактировалось: gur (Вт Апр 15, 2008 12:58 pm), всего редактировалось 1 раз
Спасибо сказали [+]
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 9:57 am    Заголовок сообщения:
Младца! Ты уже тестил этот доп?
А есть фото с общим видом ? А то не совсем ясно, где он расположен (радиатор)... У меня механика, а вот владельцам CVT думаю будет интересно. Не все очень хорошо разбираются в этом... Сделай фотку если не затруднит.
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
gur
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 10:23 am    Заголовок сообщения:
После месяца эксплуатации по грязи и дождей – радиатор чистый – только в пыли, ну это мелочи.
Радиатор Установлен с левой стороны за бампером его видно когда смотриш в отверстия заводской защиты, он находится внизу спереди,
Выворачиваем колесо в право и смотрим . там точно такая же зашита как на 2 фото вот прям за ней и находится.
Сфоткать конечно можно -- просто тогда придется снять установленною зящиту, если время будет сниму выложу обязательно.
Shark
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 10:28 am    Заголовок сообщения:
Я вот думаю, не нарушит ли эта защита рециркуляцию воздуха под капотом... защита радиатора, защита + картера ??? Как считаешь? Или эти отверстия в подкрылке только для отведения воды? (ИМХО- больше для воды нежели для воздушного потока)
All_ex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:19 pm    Заголовок сообщения:
Коллеги!
Я уже давно озаботился этой темой (
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=57571&st=60&gopid=1569544&#entry1569544)
Но думаю, что слева, где находится радиатор CVT, такой щиток ставить нельзя! Он затруднит охлаждение. Думаю, там необходимо ставить дефлектор, который обеспечивает вентиляцию, но не дает грязи с колеса лететь на радиатор.
Что-то вроде такого:
[/img]
Intense 2.0 CVT
Последний раз редактировалось: All_ex (Пт Май 30, 2008 10:27 am), всего редактировалось 1 раз
Спасибо сказали [+]
corer
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:26 pm    Заголовок сообщения:
Мда хотя предложенное gur решение и эффективное с точки зрения защиты от грязи оно может стать проблемой в случае поломки СTV (к сожалению такие случаи имеют место быть). Можно оказаться в такой ситуации когда ты устанешь доказывать, что данная переделака не повлекла нарушения вентиляции радиатора коробки и следовательно ее поломку...
Dura lex sed lex
gur
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:27 pm    Заголовок сообщения:
Дело в том , что я сначала посмотрел как там устроено , и после просмотра определил что,
Там сделано типа коробов отделенных от моторного отсека пластиковой защитой.
Получается что, эти так называемые отсеки просто предназначены для установки бачка омывателя с лева и (если как у меня в данном случаи радиатора CVT) у механики там просто пустое место для сбора грязи.
Естественно Это не нарушит рециркуляцию воздуха под капотом.
Так как оно не как не связано с подкапотным пространством .
А то что касается самого радиатора , то там достаточно места между защитой и радиатором примерно 4 см. чего вполне достаточно для прохода набегающего воздуха между защитой .
Вот такие дела !
Я сначала долго все смотрел примерял обдувал даже из компрессора воздухом с водой,
Потом смотрел все продувается и проветривается .
Просто не хочется менять радиатор через год езды по нашим «автобанам» дорогое это удовольствие.
С уважением Олег.!
gur
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:29 pm    Заголовок сообщения:
All_ex писал(а):
Коллеги!
http://forum.lancerx.ru/index.php?showtopic=57571&st=60&gopid=1569544&#entry1569544)
Но думаю, что слева, где находится радиатор CVT, такой щиток ставить нельзя! Он затруднит охлаждение. Думаю, там необходимо ставить дефлектор, который обеспечивает вентиляцию, но не дает гряли с колеса лететь на радиатор.
[/img]
Да вот только где можно прикупить такую приблуду ?
gur
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:31 pm    Заголовок сообщения:
Дело в том что , эту защиту можно снять за 5 минут и даже видно не будет что она там стояла так как не нарушено заводская зашита, она осталась на месте как стояла.
И еще радиатор охлаждается набегающим воздухо который проходит через отверстия в дефлекторе противотуманной фары.
Последний раз редактировалось: gur (Вт Апр 15, 2008 12:37 pm), всего редактировалось 1 раз
Shark
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:32 pm    Заголовок сообщения:
Надо в тюнинг ателье заказать и все сделают... не думаю, что это будет дороже, чем она стоила бы, если бы была оригинальной запчастью.
gur
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:39 pm    Заголовок сообщения:
На днях пойду в мастерскую и попробую изготовить такую Приблуду как новую защиту с измененными вент отверстиями , Благо материал есть и друзья помогут , если выедет выложу на обозрение , пока только рисую эскиз для заготовки
Shark
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:51 pm    Заголовок сообщения:
gur
С нетерпением ждем-с!
All_ex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:54 pm    Заголовок сообщения:
Правильно, Олег. У тебя же есть пластик. Единственная проблема в формовании жабр, которые бы смотрели вниз, а не наверх, как на штатном подкрылке.
А та "приблуда", что на фото, - это мой эскиз (3D MAX), по которому я и собираюсь ее сделать. Материал - вспененный полистирол 2 мм. Легкий, термопластичный и достаточно прочный.
Intense 2.0 CVT
gur
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 1:02 pm    Заголовок сообщения:
Вот как это смотрится с раднои защитой , и если закрыть отверстия то там места вполне достаточно для охлаждения , тем более что продувается он спереди а не как от колеса
All_ex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 1:06 pm    Заголовок сообщения:
Все верно, но надо же потоку воздуха куда-то свободно выходить!
Т.е. неизбежны решеточки-жабры или воздуховод.
Intense 2.0 CVT
Последний раз редактировалось: All_ex (Вт Апр 15, 2008 1:07 pm), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 10
