Защита радиатора вариатора CVT + Фото отчет
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
IlyaG
Предупреждений : 1
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense+ CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense+ CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 11:23 pm    Заголовок сообщения:
Aleks
Shark
Есть еще и в-третьих: мучить радиатор давлением воды, да и как часто будешь туда заулядывать. И камешек застрявший в протекторе может в него залететь. Надо закрывать...
2.0 CVT 4WD INTENSE+ (S29), серо-зеленый металлик, А86
ПРОША
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 10:28 pm    Заголовок сообщения:
подскажите вебасту не сюда-ли ставят у радиатора вариатора
IlyaG
Предупреждений : 1
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 11:24 am    Заголовок сообщения:
ПРОША
Мля... Сам-то понял, что сказал? ))))))))))))))
Димон Тагил
Президент LancerXClubNT
Благодарностей: 273 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 12:07 pm    Заголовок сообщения:
IlyaG писал(а):
ПРОША
ROFL ROFL ROFL
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
IlyaG
Предупреждений : 1
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 12:26 pm    Заголовок сообщения:
ПРОША
Лучше с другой стороны - там бачок омывателя, его выкинуть нафих ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
NikoF
Частый Гость
Благодарностей: 2 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 Invite+ CVT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 12:01 am    Заголовок сообщения:
Вот и у меня наконец-то "дотянулись" руки до защиты радиатора CVT. Вот так он выглядел у меня при пробеге в 39 тыс. км. и это при том, что сам постоянно мою машину керхером и каждый раз пытался промыть его через отверстия в подкрылке.
Грязь на радиаторе отменная, легко отвалилась только та грязь, что была наростами, а остальная буквально въелась в радиатор. Для чистки использовал распылитель с водой и автомобильный компрессор для подкачки колес. Обильно опрыскал водой радиатор, далее на шланг от компрессора установил иглу для накачивания футбольных мячей и приступил к продувке. При таком варианте чистки грязь летит во все стороны, зато радиатор цел, нет замятит как при механ. чистке. Через 20 мин. радиатор стал выглядеть уже вот так.
Защиту сдлелал как у All_ex, только в качестве материала для "жалюзей" использовал листовой ударопрочный полистирол, толщиной 1,35 мм.
Вот теперь я спокоен за чистоту радиатора CVT, а соответственно надеюсь, что это положительно скажется на работе вариатора.
Do4ka_To4ka
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 8:39 pm    Заголовок сообщения:
Есть разная химия для чистки радиатора, например http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=136&catalogue_id=442
1.8 CVT
RKGR
Благодарностей: 14 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 12:32 am    Заголовок сообщения:
Доброго времени суток!
Отдельное спасибо за тему и идеи всем участникам. Прочитав я решил для себя что радиатору варика защита нужна и отвод воздуха лучше бы оставить. Пошел следующим путем:
Купил подкрылок от Москвича 41 пер лев. Почему Москвидон – бюджет (120руп) и у него поменьше всяких изгибов.
Вырезал примерно о размерам, что б попасть в родные дырки крепления и немного с захлестом вверх
Прорезал дырки в тех местах, где хотел жабры, далее грел феноми по-тихоньку вытягивал/выгибал.
Потом аккуратненько прикладывал – вырезал по форме и совмещал с родными дырками.
В подкрылке сделал дырочку для отвода воздуха чуток побольше, хотя думаю –необязат.
Ну и поставил сей девайс на место. Крепил штатными креплениями
еще раз спасибо всем
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 11:26 am    Заголовок сообщения:
Сделал себе мягкою защиту, первую поставил из пластмассы (подкрылок порезал от Ваза). Но поставил вместо штатного Данлопа R16 резину с литьем 225/50R17 при движении назад и повороте руля стало задевать Evil or Very Mad (сильно длинные заслонки вырезал). Переделал на мягкие (шахтовый рукав прорезиненый). Сейчас гнутся во все стороны! Good
Вырезал еще дополнительные дырки, только снизу.
Может кому пригодится. Smile
A.SH.
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 11:58 am    Заголовок сообщения:
В 2100 модельном году ММС убрала этот радиатор на новых Аутах, европейских Лансерах и ASX. Может он реально не очень нужен для работы варика? Smile
2.0 CVT
roman42
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 12:28 pm    Заголовок сообщения:
На космолетах в 2100 году навено и не надо. Laughing Laughing Laughing
RKGR
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 2:05 pm    Заголовок сообщения:
roman42
ROFL ROFL ROFL Laughing Laughing Laughing
Димон Тагил
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 7:42 pm    Заголовок сообщения:
Точная инфа? Можно первоисточник? Что-ж может и нам закольцевать трубки и убрать сей ненужный девайс? Twisted Evil
Димон Тагил
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 7:48 pm    Заголовок сообщения:
У мну ваще радиатор открыт всем ветрам, продрало родной подкрылок камнем, и на скорости за 150 оторвало и истёрло колесом Evil or Very Mad .
Ща ищу подкрылок, пока радиатор открыт к доступу - промыл средней силы струёй мойкой под давлением, стал чистый как у кота. но не надолго....
A.SH.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 12:51 pm    Заголовок сообщения:
Источник достоверный и проверенный - MMC ASA + натурные образцы в салоне Рольф.
2.0 CVT
Страница 9 из 10
