Посторонний шум на холостых! Help!
Кот
#1 Непрочитанное сообщение Кот » Вс мар 22, 2015 10:20 pm
Друзья, помогите советом! Прогревал машинуво дворе, и почувствовал то появляющийся, то уходящий звук. Именно на холостых. Похоже, словно в доме на против, перфоратором работают, или компрессор за стенкой включили.. Сначала так и подумал, кто-то во дворе, на балконе фигачат ремонт.. Но открыв дверь, понял, что этот звук у меня из подкапотного пространства!? Причём его слышно лучше в салоне..
Вчера поменял жидкость ГУР и масло в КПП. Пробег 85000 км. Может в этом связь? До этого все было ок. На холостых слышал высокочастотное дребезжание иногда, словно какой подшипник трещит. Поменял жидкость в ГУР и все стало тихо. А на следующий день, вот сейчас, я услышал этот страшный звук, именно на холостых! Даже задумался не словлю ли клина, доеду ли до дома?.. Может это насос ГУРа, может воздух попал? Заливал родную жижу Диа Куин PSF.. Или может с двигателем что? Ещё в КПП чуть больше масла залил грамм на 100.. Подскажите пожалуйста, если есть предположения? Спасибо!
С уважением, драный Кот.
СеДоЙ
#2 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вс мар 22, 2015 11:33 pm
Кот
Замена жидкостей не причем. Сними ремень и покрути все шкивы. Это может быть и помпа и подшипники генератора и ролики. Я к своим роликам претензии имел уже после 50 т.км.
Бензин ваш-идеи наши
ДЖОН ОПАСНО
#3 Непрочитанное сообщение ДЖОН ОПАСНО » Пн мар 23, 2015 8:15 am
гур если б воздуха хапанул звук был бы как болгаркой пилят,при повороте руля на месте,
уровень масла вдвиге проверял?
Кот
#4 Непрочитанное сообщение Кот » Пн мар 23, 2015 12:40 pm
Спасибо!
Уровень масла в двигателе сразу проверил.. все ок. Просто всё, что я делал за день до этого: менял жидкость ГУР, масло в КПП и помыл двигатель.. Вот и связываю с последними действиями..хотя не факт..
Smenson
#5 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн мар 23, 2015 12:49 pm
Защита картера стоит металлическая ?
gasbull
#6 Непрочитанное сообщение gasbull » Пн мар 23, 2015 6:21 pm
У меня такое наблюдалось до сервисной компании у ОД по замене роликов приводного ремня.
Кот
#7 Непрочитанное сообщение Кот » Вт мар 24, 2015 6:16 pm
Спасибо друзья, куда-то всё пропало с потеплением? К счастью..
Да, защита металлическая. Надеюсь она резонировала...
RB26DETT
#8 Непрочитанное сообщение RB26DETT » Пт мар 27, 2015 4:33 pm
Кот писал(а):Спасибо друзья, куда-то всё пропало с потеплением? К счастью..
Случайно не похоже https://www.youtube.com/watch?v=PCBbqUD1zBE ?
Monk22
#9 Непрочитанное сообщение Monk22 » Пт апр 03, 2015 12:48 pm
У меня похожие симптомы 2.0 cvt. С неделю назад началось. Гул на холостых, будто подшкрябывает что-то со звуком перфоратора... Газ поддаешь и тишина, обороты падают и где то от 900 до 700 этот гул наблюдается. С тем, что на видео в предыдущем посте ничего общего.
Вернуться в «Двигатель»
