Установка штатной магнитолы с USB от рестайлинг авто/или ASX
				un1x
Всем привет. Хочу расписать чуть-чуть поподробней процесс установки штатной магнитолы с USB от рестайлингового лансера или от ASX. Автомобиль у меня Lancer X дорейстаил сентябрь 2008 г.р., магнитола стояла такая на 1CD:
А приобрел такую 8701A495:
И так, принимаемся за дело. Снимаем штатную магнитолу и убираем её в сторонку и принимаемся за разъемы.
Первый у нас C-105:
Теперь займемся проводами этой колодки.
-Провода 8,9 и 18 идут на панель старой магнитолы для экрана и кнопок, поэтому мы их вытаскиваем, изолируем друг от друга и прячем. Они нам больше не понадобятся.
-Провода 2 и 3 идут на разъем Hads Free, который находится над бардачком. Их мы тоже вытаскиваем, изолируем и прячем.
-Осталось у нас три провода 4,13 и 14, они нужны для работы AUX. Провод 4 мы вставляем в отверстие №1, провод 13 в отверстие №2 и провод 14 в отверстие №10.
Все, мы разобрались с одним разъемом.
Далее, принимаемся за второй разъем C-103:
И так, приступаем.
-Тут нужно, первым делом, извлечь провода 23 и 33 они идут на CAN шину, а то у на будет много ошибок на приборке. Изолируем их и прячем, они нам больше не нужны. Больше никаких операций делать не нужно.
-Расскажу про провод №29. При включении габаритного света на этом проводе появляется напряжение. То есть, чтобы работала вся подсветка магнитолы, этот провод извлекать не надо.Но, обращаю ваше внимание, не будет работать плавная регулировка яркости подсветки.
- Чтобы работала плавная регулировка яркости, нужно со штекера, который вставляется в кнопку аварийки, под названием C-10 сделать следующие операции:
1.Сделать параллельное соединение между, штекером С-10 провод № 16 и штекером С-103 отверстие №29(+ подсветки).
2. Сделать параллельное соединение между, штекером С-10 провод № 10 и штекером С-103 отверстие №39(- подсветки).
Вот фотографии разъема C-10:
Вот и все. Наслаждаемся более качественным звуком и штатному USB.
Спасибо за внимание.
Первый у нас C-105:
И так, приступаем.
И еще вопрос: какие модели магнитол можно поставить на дорестайл с меньшим гемороем так как в электрике не силен, может есть модели которые так на ура встают как родные?
						Я на драйве https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1538533/
						- MobileMan
 - Домовой Lancer X
[ ссылка на изображение ]cheren27 писал(а):А как быть с выводом фишки
практически любые, главное что бы был iso-переходник (это если сторонние магнитолы рассматриваются )cheren27 писал(а): какие модели магнитол можно поставить на дорестайл с меньшим гемороем
ну, и само собой рамка для магнитолы...
- Сахаров Егор
- иван36
Емое,здесь оказывается сексом еще надо заниматься,я то думал штекера переткнул и все
 Просто уже едет и рамка и шнур и магнитола с фыча...Помню пытался пины с аукса вынуть,так чуть не поотрывал от злости,а тут вообще их целую кучу вынимать
- Shade
Re: Установка штатной магнитолы с USB от рестайлинг авто/или
- MobileMan
 - Домовой Lancer X
http://www.aliexpress.com/item/F10037-9 ... 94125.html
						>>Руководство по эксплуатации штатной аудио-системы<<NRD писал(а): данная магнитола читает mp3 диски?
