Есть ли защита от перегрева двигателя.
Oleg.by
#1 Непрочитанное сообщение Oleg.by » Чт апр 02, 2015 4:52 pm
Доброго дня! Ситуация следующая, порвался ремень на генератор и помпу. Жена не обращая на ошибки ехала дальше пока в пробке двс не заглох, и не запускался. Вечером когда двс остыл завела и проехав метров сто двс опять заглох. Подскажите есть ли в лансере защита от перегрева двигателя. Т.е. при критической температуре компьютер сам отключает зажигание и двигатель глохнет что бы не допустить критическое перегревание.
RedFox
#2 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт апр 02, 2015 6:43 pm
По уровню масла -точнее давлению точно есть, выкинет на БК проверь масло!
По температуре тоже есть, БК сообшение выдаст по перегреву охлаждающей жидкости, но не отключают мозги в авто двиганы, те будет работать пока двиган сам не заклинит...
Oleg.by
#3 Непрочитанное сообщение Oleg.by » Пт апр 03, 2015 2:26 pm
как я понял двигатель не заклинил. Он просто на холостых оборотах глох и пока не остынет его нельзя было запустить.
lexa609
#4 Непрочитанное сообщение lexa609 » Вт апр 21, 2015 11:27 pm
Хана вашему мотору ,скорее всего повело гбц и сам блок.Задиры точно будут но как говорится вскрытие покажет
Если температура перевалила за 100.
Никаких защит нет , а двигатель глох скорее всего из за подклинивания.
Остывал зазоры возвращались в рабочие и он заводился.
Компрессию помеоить можно для интереса.
Lancer X 2.0
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#5 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Ср апр 22, 2015 3:04 am
Двигатель уже на помойку. Жену, учить матчасть!
Вернуться в «Двигатель»
