Помогите выяснить поломку!!!
Что? Где? Почем? Ремонт и обслуживание Ваших автомобилей. Предложения от партнеров. Запросы на сервисные услуги.
Женечка 768
#1 Непрочитанное сообщение Женечка 768 » Вт апр 14, 2015 1:33 am
Всем доброе время суток!У меня проблемка,помогите пожалуйста!Не могу понять что происходит с датчиком бензина,бак полный а показывает что пустой,стоит залить пару литров-все в порядке.Что это может быть?
Rock
#2 Непрочитанное сообщение Rock » Вт апр 14, 2015 1:23 pm
Думаю дело в залипающем поплавке в бензобаке
Бобры добры!
Сахаров Егор
#3 Непрочитанное сообщение Сахаров Егор » Ср апр 15, 2015 11:13 am
Rock писал(а):Думаю дело в залипающем поплавке в бензобаке
:plus_one:
vazout
#4 Непрочитанное сообщение vazout » Ср апр 15, 2015 1:32 pm
Лучше вскрыть(снять насос под сиденьем) и посмотреть, может дрянью всё поросло!
Валерий Батькович
#5 Непрочитанное сообщение Валерий Батькович » Сб ноя 05, 2016 1:25 pm
Не работают колонки в дверях с правой стороны при работающем радио. Подскажите как устранить.
FRai
Re: Помогите выяснить поломку!!!
#6 Непрочитанное сообщение FRai » Ср ноя 23, 2016 10:13 pm
Женечка 768 писал(а):Всем доброе время суток!У меня проблемка,помогите пожалуйста!Не могу понять что происходит с датчиком бензина,бак полный а показывает что пустой,стоит залить пару литров-все в порядке.Что это может быть?
Всё просто из-за качества нашего бензина поплавок а точнее его сопротивление покрылось тонкой пленкой. Для ремонта данной вещи необходимо:
1. снять заднее сидение(низ)
2. вынуть топливный фильтр с насосом и с датчиком уровня топлива.
3. на датчике то место на корпусе фильтра где чёрные полоски и куда приходит палочка от поплавка (одно и то же место) аккуратно почистить ластиком(канцелярской резинкой, стирашкой) легонько. а потом мягким карандшиком немного поводить по этим полоскам.
4 всё собрать и радоваться.
Чёрный полоски это и есть контакты изменяемого сопротивления, получается следующее у вас одна либо две полоски покрыты "лаком" от бензина и не пропускают ток, получается что датчик видит что ток не проходит значит бак пуст а как только поднимется выше этих нерабочик полос всё начинает работать хорошо.
FRai
#7 Непрочитанное сообщение FRai » Ср ноя 23, 2016 10:15 pm
Валерий Батькович писал(а):Не работают колонки в дверях с правой стороны при работающем радио. Подскажите как устранить.
А вам не сюда на форме ищите тему с данным вопросом. Поискк как говорится рулит. Про СД обсуждалось не раз ищите про радио не видел.(ищите) Не хорошо в один вопрос другой вставлять
Вернуться в «Сервисный Центр»
