не отходит и поёт тормозная колодка
mcc0472uz
#1 Непрочитанное сообщение mcc0472uz » Вс апр 19, 2015 5:57 pm
Переобувался на "лето" и обнаружил ржавь на наружной стороне заднего левого тормозного диска. При препарировании выяснилось, что направляющие втулки закисли и без смазки. Провел "лечение" , проверку на выход поршня и прокачал с-му. Через пару дней следы ржавчины на тормозном диске уменьшились процентов на 50.
НО ПОСЛЕ ВЫЛЕЧИВАНИЯ эта самая колодка поёт песни от начала движения до полной остановки, причём не зажимает диск, а еле его касается(при не нажатой педали)
ВОПРОС: само пройдёт или предпринять какие либо меры?
ДЖОН ОПАСНО
#2 Непрочитанное сообщение ДЖОН ОПАСНО » Пн апр 20, 2015 5:58 pm
может она стерлась больше другой?и поэтому не плотно прилегает
mcc0472uz
#3 Непрочитанное сообщение mcc0472uz » Пн апр 20, 2015 8:35 pm
Внутренняя- около 4 мм, эта почти новая
Вопрос решился сам собой
Притерлась.
:boyan2:
vaspergaz
#4 Непрочитанное сообщение vaspergaz » Ср окт 14, 2015 12:54 am
По-моему, попал в тему. :)
Заметил какой-то непонятный скрип или свист когда еду на первой и второй передаче. Перед этим заменил тормозные колодки. Мастер говорит, что звуки от колодок низкого качества. Сталкивались с такими звуками? Что это может быть?
Вернуться в «Ходовая»
