потертости и царапины на порогах
При посадке-высадке зашаркивается площадка ЛКП под дверью. Неприятные следы. Убрал с помощью антигравия, сделал ложные пороги)) с эмблемой дилера
url=http://bestpics.ru/viewpic/SP_A1080.jpg][ ссылка на изображение ][/url]
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
- Shark
zaraz
Как считаешь, не будут ли появляться царапины на этом покрытии? (Не испортиться ли вид?).
К тебе просьба будет... когда машинка будет чистая - сделай пару фоток вблизи и чуть отдаленную. хочется увидеть как это смотрится с высоты посадки...
Я вот хочу позже сделать либо декоративную покраску (может что-то типа твоей) или заказать накладки на пороги.
Shark
после высыхания покрытие становится крепким, вроде пластика.. поцарапать конечно можно, но сия проблема решается много проще нежели с ЛКП.. маленький мазок дополнительно брызнутым антигравием)) и все.. а до ЛКП царапины не доходят.. уже проверено)..
Думал по-началу тоже пластиковые заказывать.. но узнал сколько стоит.. и решил купить банку антигравия
Serg 449
не пробовал... пластик на пластик(((..., если попробуешь - расскажи, что получилось
Serg 449
Shark
при закрытых дверях покрытия не видно.. но попробую сфоткать)) после помывки))
а пока только так)
а пока только так)
буду в гараже - посмотрю фирму и марку антигравия.. использовал черный..а он по оттенку похож на внутренний пластик, то есть темно серый.. При желании можно покрыть поверх еще чем-то черным.. в цвет кузова.. Главная функция покрытия - съамортизировать ножные влияния))
По цвету очень похож на пластик салона.. и даже по структуре
Покрывал в 5 слоев.. можно наращивать до безумия)) важно чтобы высыхало полностью между слоями, иначе поплывет....
