Проблема с МКПП.
Проблема с МКПП.
При переключении с 1 на 2 передачу иногда не снимается с 1-ой. Нужно либо приложить достаточные усилия, либо дать 3-3,5 тыс. оборотов, тогда снимается нормально. Так же, передачи не всегда включаются сразу, приходится "искать". Подскажите, в чем может быть проблема? Пробег 180 тыс.
По поводу кулисы, как-то после замены сцепления.
У меня тоже тугой ход был, причём 5 передачу аж двумя руками втыкал.
Снял кулису переключения. Попросил человека подержать рычак мкпп ровно. И прикрутил обратно.
Всё стало легко.
У меня другая проблема.
На неприлично большом пробеге для лансера, у меня стало переодически выбивать 5 передачу.
Причём далеко не всегда. Не при включение, а в момент движения. Т.е. едешь по мкаду на 5 передаче. Раз выбила, вставил обратно и едешь спокойно))) в это включение больше не выбивает.
При следующем включение 5 передаче, минуты через 5 езды выбивает, вставишь обратно и всё ок
Всё стало легко.
Perevozchik писал(а):Мдааа. У знакомого 247тыр без проблем и подьедания масла. Двиги серии 4В всетаки феноменально на сегодняшний день надежны. Сейчас таких поискать. Все одноразовые. Знакомый когда узнал что у меня 79тыр сказал угарая , что до пенсии хватит. Походу так и есть
У меня полторашка 4а91 и пробег 405000 км
