Жор масла это еще один повод проверить компрессию во всех цилиндрах!!! я не моторист, однозначно сказать не могу, но если объем мотора на твоей машине 1,8 или 2.0, то "поджирает масло" это однозначно проблема, которую необходимо решить, т.к. такого быть не должно. Про 1,5 и 1,6 определенно сказать не могу, если интересно, есть соответствующая ветка на форуме.
Компрессия может снизится в виду ряда причин и проблем, развивающихся параллельно, поэтому "так резко снизится" она не может, хотя если проблему запустить, то вполне...
А вообще, на мой взгляд, проблем с мотором боятся не стоит! Двигатели на наших машинах вполне поддаются ремонту, ресурс "до" и "после" большой! Система на лансере очень "простая", поэтому можно ездить и ездить, пока машина не рассыпиться . Наша задача: ухаживать за ним и ездить {заправлять качественный бензин и почаще менять масло с масленым фильтром}/
п.с. наблюдал\изучал\решал проблемные авто с "непосредственным" впрыском, например audi, мотор FSI или TFSI". Там у хозяев авто с пробегом 100+ начинаются проблемы с холоостым ходом (трясет машину) и по нарастающей... мучаются, ездят по сервисам, меняют разные датчики, а толку ноль.. т.к. проблема в самом "принципе"работе двигателя (в совокупности с нашим дерьмовым бензином)
Нам такого не грозит!!! так что радуемся и гоняем
Не заводится
- SVR
shumoff
мне кажется по фото это трудно сказать. С одного угла видится одна картинка, а если его сделать фото с другого, то может иначе.. такое впечатление, что метка одного вала на зуб ушла от другого. если так, то предполагаю, что запуститься мотор всё таки должен, хоть и с трудом.
проверить компрессию всё-таки надо, дабы исключить "серьёзные" проблемы с двигателем...
