Фотоотчет поключения саба!
Кстати не подскажите какой результат будет лучше: С распайкой или конвертером??Tema писал(а):Значит как я понял есть возможность подключения саба без распайки линейных входов? Или я не так понял
Думаю сделать такой вариант:
Так как у меня усел двухканальный, то есть два входа и выход на саб и на 2 динамика. Хочу обрезать колонки взять сигнал на усел. Колонки запараллелить и включить от усела. Ну и саб соответственно включить. Единственное смущает, что сигнал с мафона преобразуется в линейный, а потом обратно. Но с другой стороны, после усела колонки должны лучше играть.
Как думаете??
1) В смысле качества лучше будет распайка.Митяй писал(а):Кстати не подскажите какой результат будет лучше: С распайкой или конвертером??Tema писал(а):Значит как я понял есть возможность подключения саба без распайки линейных входов? Или я не так понял
Как думаете??
Но так вы лишаетесь гарантии на майфун.
2) при 2-ом варианте гарантии не лишаетесь, качество хуже.
Насчет конвертора, хочу дать немного тех. информации:
Этот конвертор не преобразует входящий сигнал в линейный, он просто напросто уменьшает его силу, и все!
Т.е. это устройство до безобразия просто устроено, там стоит резистр какой-нить и все
- Shark
+1Митяй писал(а):а гарантии на мафон мне не жалко.
Было бы чего жалеть. Я прежде чем поменять магнитолу - поэкспериментирую с этой в плане линейных выходов, вдруг меня устроит качество звука. Просто я не имел никогда хорошей аудиоинсталляции и не избалован звуком. По идее должно получиться так и так получше, чем в оригинале...
- Ajbolit
Я в 2-х местах интересовался - ответ примерно один: лучший вариант - силовой провод по левому борту авто пустить, а акустические и линейки по правому. Если силовой кабель где-либо пересекается с акустическими или с линейками, то пересечение по возможности делать под прямым углом. Ну и совсем на крайняк, если больше некуда засунуть провода, то силивой и акустические можно уложить рядом, но линейки все-равно отдельно. Вот так вотМитяй писал(а): У меня такой вопрос: Можно ли акустические провода с силовым в одном канале пустить (по правому порогу, а то он почти пустой)? Возможно что будут помехи?
Красный INVITE+ MT 2,0
Ajbolit
Спасибо, очень подробный ответ.
Cиловой уложил слева, а линейки и аккустические справа. Справа за бардачком есть заглушка, через которую удобно завести силовой провод, оттуда через торпедо на левую сторону (пришлось покупать кабель длиннее). В общем кабель в моторном отсеке тянется от аккумулятора (слева) к правому борту, а потом в салоне обратно к левому . Но впринципе улеглось всё неплохо.
Последний раз редактировалось Митяй Чт июн 26, 2008 8:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Нашел под бардачком второй конец этого красного провода. Заканчивается такой же фишкой и фсё. Думаю планировалось убрать заглушку, которая ведет в моторный отсек (тоже под бардачком) и прокладывать кабель к аккумулятору.hangman писал(а):вот вам красный толстый провод и фишка,
правое заднее крыло
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
НА форуме кто-то писал про этот провод про то, что он под напряжением и то, что проверяли тестером!Митяй писал(а): Нашел под бардачком второй конец этого красного провода. Заканчивается такой же фишкой и фсё. Думаю планировалось убрать заглушку, которая ведет в моторный отсек (тоже под бардачком) и прокладывать кабель к аккумулятору.
