Кнопка Центрального Замка на Двери Пассажира.
#1 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июн 18, 2015 11:13 pm
Видел дублирующую кнопку ЦЗ у а/м в америке, захотелось себе :)
Кнопку найти не сложно, с панелькой проблема, новую не купить, а пластик на обшивке дверей отдельно не продают, только в сборе.
У меня все стеклоподьемники авто, а этот блок силовой, пришлось дорабатывать и собрать из двух один.
У кого рейстал(с 2011) могут допиливание не смотреть, а сразу ставить/подключать.
Отличия с нашим авто.
Наш подходит по направляющим, правда клавиша упирается в панель, надо проставку в пару мм.
Разбираем.
Отпиливаем и обрабатываем до ровного состояния.
В ненужный кусок вставляем ненужную клавишу(каламбур :D ) и убираем, она нам более не понадобиться.
На обоих блоках сверлим в направляющих отверстия, а на нашем(с авто) отпиливаем их.
Отрезаем переднее крепление и шлифуем место стыка блоков.
Используя корпус блока с ЦЗ как шаблон сверлим внутри отверстие под задние крепление.
В направляющие(они полые) подбираем два маленьких самореза, хотя сзади можно и один, там будет наш большой штатный.
Слегка срезаем ребра в месте саморезов, до платы не достанет, не волнуйтесь, зазор есть. Прикручиваем.
Собираем.
Разьем для этой кнопки ЦЗ(код - 90980-11950, 82998-12690 — пины к разъему(подходят из разьема магнитолы)
Распиновка.
Черный - масса(минус).
Желтый - Закрытие(LOCК), в разьем С-301 № 2 к желтому проводу с красной полосой.
Серый - Открытие(ОРЕN), в разьем С-315 № 15 к такому же серому проводу.
Собираем и радуемся
С подсветкой, делал как тут: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
Похожая реализация: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=38599
:oops:
Последний раз редактировалось ksw.s Вт апр 09, 2019 9:42 pm, всего редактировалось 2 раза.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#2 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб июн 20, 2015 10:28 pm
Как с завода ! :good:
Жаль что иконку кнопки нельзя подсветить ..
.up
#3 Непрочитанное сообщение .up » Вс июн 21, 2015 2:50 am
Зачем пассажиру лишние кнопки? Кто в конце концов главный в машине? :D
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс июн 21, 2015 8:29 pm
MobileMan писал(а):Жаль что иконку кнопки нельзя подсветить ..
Это и с левой проблема... :pardon:
.up писал(а):Зачем пассажиру лишние кнопки? Кто в конце концов главный в машине?
А если его нету? Пассажир будет лазить аки вша по салону :crazy:
alexer1985
#5 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб июн 27, 2015 12:50 pm
Реализация на 5+ однозначно.Необходимость данного девайса,лично для меня нулевая,кстати,у меня и на водительской двери вместо этой кнопки заглушка,поясните мне,зачем она вообще нужна ?
#6 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июн 27, 2015 2:49 pm
alexer1985 писал(а):на водительской двери вместо этой кнопки заглушка,поясните мне,зачем она вообще нужна ?
У меня на водительской тоже не было, блок поменял. Вся соль в удобстве пользования, например:
- открываещь вод.дверь и открываются все :( очень раздражало. Можно конечно выключить в настройках, но тогда как открывать?!
- независимость цикла, на ручке откр-закр-открыл и т.д(вышел кто и щелкай туда-сюда), а тут как угодно.
alexer1985
#7 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс июн 28, 2015 11:51 am
Где ж ты так накосячил,что теперь каждый раз в машине запираешься ? :bc:
Вопрос снимается,лично мне нафиг ненужная функция,я по чужим женам не шастаю :D
#8 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс июн 28, 2015 11:20 pm
alexer1985 писал(а):Где ж ты так накосячил
Нигде( я честный судья !!! ) :D бдительность не помешает :oldtimer:
PSYcho
#9 Непрочитанное сообщение PSYcho » Пн июл 13, 2015 11:31 am
На водительской двери кнопки не было?
У меня была.
#10 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт мар 10, 2016 8:11 pm
PSYcho
Не было :( поменял сразу при покупке. Зато ручки зеркало, правильный иммо и черные фонари изначально :)
Решил сделал подсветку у кнопки( ссылка на тему - http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=42563 ), а то как-будто чего не хватает
Разбираем:
Прозваниваем дорожки и бинго - на свободной дорожке как раз есть место, паяем:
По подключению все просто:
Переделаная кнопка:
Последний раз редактировалось ksw.s Вт апр 09, 2019 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
#11 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс фев 23, 2020 12:13 pm
Последний апгрейд
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#12 Непрочитанное сообщение SVR » Пн мар 09, 2020 6:03 pm
Последний апгрейд
Диод пришлось выше поднимать, чтобы иконку двери полноценно освещало? В кнопку при нажатии не упирается?
К сожалению, в водительской так подсветить врятли получится, чтобы симметрично было... :pardon:
#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср мар 11, 2020 3:09 am
Оставил как есть, он у меня короткий чтоб можно было согнуть.
Неравномерность если присмотреться присутствует, но т.к справа не сижу пофиг :pardon:
Р.S. К удивлению на водительском получилось лучше по равномерности :) фото врет :o
SVR
#14 Непрочитанное сообщение SVR » Чт мар 12, 2020 10:03 am
А как иконку стекол получилось подсветить? там же диод светит через окошко чётко на надпись LOCK.. :crazy:
#15 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт мар 13, 2020 1:34 am
У меня там выносной диод(на ножках), чуть подогнул к центру.
