проверка снятого двигателя
основная ошибка в том, что нужно после покупки сразу осмотреть мотор на задиры и прочее
Я на драйве!
Экспересс-проверка: медицинский шприц с трубкой, забор через щуп - "серебрянку" в масле видно сразуLancerZ писал(а):Жаль с завода пробка не магнитная. А то можно было бы практичеки по поддону диагностировать задиры. Вкладыши обычно стружка алюминиевая, а цилинры ежик на магните. Я когда двигатель собранный окатывал (блок после легкого хона) на второй замене масла был ежик.
Если только продавец не додумается поменять масло на "правильную" отработку (свежее масло тоже подозрительно).
- LancerZ
Мы обсуждаем методы неинвазийного анализа, дураку понятно что можно все разобрать (и ХЗ как потом собрать).alexer1985 писал(а):Ну и что она даст при осмотре купленого двигателя ? Для себя конечно можно,ради прикола,а в заданном вопросе ничем не поможет,хотя и не так вредна,как мой совет по промеру колена и цилиндров
- LancerZ
+Mak2 писал(а):Экспересс-проверка: медицинский шприц с трубкой, забор через щуп - "серебрянку" в масле видно сразуLancerZ писал(а):Жаль с завода пробка не магнитная. А то можно было бы практичеки по поддону диагностировать задиры. Вкладыши обычно стружка алюминиевая, а цилинры ежик на магните. Я когда двигатель собранный окатывал (блок после легкого хона) на второй замене масла был ежик.
Так же неровный или неродной герметик - это причина отказаться, в моторы просто так не лезут.
Растяжение цепи также косвенный признак большого пробега или плохого масла, при скидывании крышки ГРМ ее видно.
