Проблема с Lancer x
maestrox
Проблема с Lancer x
#1 Непрочитанное сообщение maestrox » Ср сен 02, 2015 4:06 pm
lancerx 2007 год, 2.0л., вариатор.
вчера было все отлично. сегодня с утра появляется куча ошибок на видео все снял:
(по 1 минуте каждая)
https://www.youtube.com/watch?v=VNJ2YNgjU4A
после того как снимал клеммы:
https://www.youtube.com/watch?v=k0ltDYQxeME
При попытке тронутся - машине едет медленно, на педаль газа слабо реагирует, не разгоняется.
одно колесо всю ночь простояло в луже - может это как то влияет на появление значков с "abs"?
man213
#2 Непрочитанное сообщение man213 » Ср сен 02, 2015 4:24 pm
maestrox
доступ к видео не плохо было бы открыть...
а по факту, скорее всего варик в аварийный режим перешел. страшного ни чего нет, нужно сбросить ошибку. быть может какой то датчик отсырел и дает не верную информацию. но так и так ехать на диагностику. тут уже были случаи подобные.
maestrox
#3 Непрочитанное сообщение maestrox » Ср сен 02, 2015 4:35 pm
видео открыл
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#4 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср сен 02, 2015 4:46 pm
что с этим предохранителем в етаксе ?
maestrox
#5 Непрочитанное сообщение maestrox » Ср сен 02, 2015 5:13 pm
MobileMan писал(а):что с этим предохранителем в етаксе ?
у меня такой блок предохранителей, все целы какие есть.[ ссылка на изображение ]
[/img]
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#6 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср сен 02, 2015 5:31 pm
ETACS находится в салоне под торпедой со стороны водителя. Открой лючок и загляни внутрь )
Последний раз редактировалось MobileMan Ср сен 02, 2015 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
man213
#7 Непрочитанное сообщение man213 » Ср сен 02, 2015 5:34 pm
maestrox
вы показываете блок предохранителей в моторном отсеке, а ETACS находится в салоне где левая нога водителя, под торпедо. крышку откройте и вуаля, вот он в глубине прям над левым ботинком.
постарался доступно объяснить :pardon:
E$teT
Re: Проблема с Lancer x
#8 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср сен 02, 2015 6:13 pm
maestrox писал(а):lancerx 2007 год, 2.0л., вариатор.
Проблема однозначно в ETACSе, тут надо смотреть какой предохранитель сдох, либ мож сам умирает!
maestrox
#9 Непрочитанное сообщение maestrox » Ср сен 02, 2015 6:17 pm
man213 писал(а):maestrox
да, спасибо, нашел ETACS. достал этот предохранитель с ним все в порядке, но кончики как будто подгоревшие, фото:
на 7.5
но я его поменял на новый.
сейчас кстати машина не заводится вовсе, не крутит даже, просто идет три щелчка быстрых, и не крутит (это было еще до замены предохранителя)
maestrox
#10 Непрочитанное сообщение maestrox » Чт сен 03, 2015 3:55 pm
у меня сейчас не заводится машина: поворачиваю ключ - никаких эмоций, ничего не крутит. какой посмотреть предохранитель именно не подскажете?
и второй вопрос: какой предохранитель отвечает за систему противоскольжения, так как колесо всю ночь простояло в воде и когда заводил, вероятно, машина подумала что еду по луже и включается система противоскольжения, вероятно с утра при заводе сгорел предохранитель именно этой противоскользящей системы - где он находится под каким номером?
каких то предохранителей вообще нет, подскажите что не так?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#11 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт сен 03, 2015 4:12 pm
maestrox писал(а):у меня сейчас не заводится машина
аккумулятор живой то ?
maestrox писал(а):ак как колесо всю ночь простояло в воде и когда заводил, вероятно, машина подумала что еду по луже и включается система противоскольжения,
>>схемы<<
Последний раз редактировалось MobileMan Чт сен 03, 2015 4:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
maestrox
#12 Непрочитанное сообщение maestrox » Чт сен 03, 2015 4:15 pm
да, аккумулятор живой, я заводил с него другую машину - переставлял, с ним все в порядке.
Вернуться в «Электрика»
