дерганье и падение оборотов
Помогаем друг другу. Советы, информация и помощь на дороге.
Станислав777
#1 Непрочитанное сообщение Станислав777 » Пн сен 28, 2015 11:25 am
Всем привет! Подскажите пожалуйста что делать... Купил лансер 2008 2.0 cvt, при ускорении с 1500 до 2500 небольшое дерганье и такая же финны если держишь обороты где-то от 2000 до 2500. И еще при резком ускорении с 1500 до 4500 сначало держит эти обороты а потом скидывает до 3500. Так и должно быть?
mamaster199
Re: дерганье и падение оборотов
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пн сен 28, 2015 11:32 am
Станислав777 писал(а):И еще при резком ускорении с 1500 до 4500 сначало держит эти обороты а потом скидывает до 3500. Так и должно быть?
Это вариатор переключается на шестую передачу, поэтому обороты и падают. Шестая передача уже включается на скорости около 60 км/ч. По остальному нужно смотреть. Вариатор в авторежиме переключает передачи плавно Рывков быть не должно.
Станислав777
#3 Непрочитанное сообщение Станислав777 » Пн сен 28, 2015 11:45 am
И еще такое ощущение что ее тянут назад при 2000-3000 динамика разгона ни какая, а где-то с 4000 она начинает выстреливать.
Станислав777
#4 Непрочитанное сообщение Станислав777 » Пн сен 28, 2015 11:50 am
Подскажите с чего нужно начать осмотр? Может что-то поменять???
SUN
Рулевой MLX Club
Благодарил (а): 7 раз
#5 Непрочитанное сообщение SUN » Пт окт 09, 2015 7:37 pm
Используем поиск!
Есть целый технический раздел http://forum.lancerx.ru/index.php?c=8
Не превращайте форум в помойку, где вся информация размазана по всем разделам!
Уважайте чужое время!
:KidRock_06:
Закрыто
Вернуться в «Клубная взаимопомощь и информационная поддержка»
