ВАРИАТОР ПОМОГИТЕ
pilya_la
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 11:19 am    Заголовок сообщения: ВАРИАТОР ПОМОГИТЕ
Добрый день форумчани! Очень прошу помощи!
Стал замечать шум, гул, рёв и вой варика громче двигателя на оборотах в диапозоне с 2000 до 3000, при этом тяги особо нету.
Пару тысяч км назад был у диллеров, сказали менять масло в варике с фильтром (тогда ещё не было этой проблемы), сейчас вот думаю поменять, поможет ли это? Или тут уже что-то серьезное намечается? Подскажите, пожалуйста
Lancer X CVT 2.0
vaz21099
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 6:20 am    Заголовок сообщения:
Здравствуйте. у меня такая проблема с cvt может кто сталкивался : проблема с включением задней скорости, на холодную включается с хорошим рывком, а на горячую не включается пока немного газу не дашь и так же включается с рывком сильным!!!!!!!!!!!!!!!!!! что могло стать? пробег 130000, 2008 года. ВПЕРЕД ВСЕ НОРМАЛЬНО ЕДЕТ БЕЗ РЫВКОВ. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Shout Shout Shout Shout Shout
Terror23
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 10:14 am    Заголовок сообщения:
У меня тоже гул, визг, писк при езде на оборотах от 3000. А ещё при монотонной скорости 130-140 км/ч, выскакивает сообщение о перегреве (slow down). Чаще в тёплую погоду, но бывает и зимой. Собираюсь менять масло, фильтра и радиатор вариатора (он в печальном состоянии)
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 11:03 am    Заголовок сообщения:
 !  LancerZ:
Название темы поменяйте на человеческое.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Юра1599
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 12:36 pm    Заголовок сообщения:
vaz21099
Привет, подскажи что было причиной вылета задней скорости, просто такая же беда.
Sibiryak
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 7:40 am    Заголовок сообщения:
Давно уже пора сменить масло. Если коробку хоть один раз перегрел, то масло уже лучше менять, так как масло начинает терять свои свойства.
Sibiryak
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 7:41 am    Заголовок сообщения: Re: ВАРИАТОР ПОМОГИТЕ
сколько пробег на авто? Масло как давно менялось в коробке?
Dmitrii39
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2017 12:03 pm    Заголовок сообщения:
Конечно первым делом в такой ситуации следует поменять масло, если это не помогло, то нужно разбирать и смотреть что там могло произойти. Для этого нужен инструмент, можно динамометрический ключ купить , он наиболее удобен при работе в труднодоступных местах. Если же у вас нет навыком, тогда отвезите машину в сервис, там точно скажут в чём дело.
Slavik666
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2017 11:42 pm    Заголовок сообщения:
Тоже были проблемы, поменял коробку.
slaventij
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2018 7:00 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо большое за такую полезную информацию.
Страница 1 из 1
