Установка парктроника своими руками + фотоотчет
- sss
ставить не сложно, главное стараться жгут проводов провести так чтоб ничем не передавило и не перетерло (я по низу вел, не стал искать вход в салон)
стоит только если приходиться впритык к препятствию подъезжать, иногда пользовался при парковках, у меня сейчас бампер новый, так датчики в багажнике, а провода за бампером остались
1.8 МКПП Invite черный
интересует передние датчики. На дисплее парктроника перед и зад. Задние поставила. Каким образом купить передние и поставить?
ну вот, тоже установил парктроник. Выбрал Sho-me (точную модель не помню, коробка в машине, стоит около 1,5к ). Устанавливал не снимая бампер, но зад приподнял чуть естественным бортиком при въезде в гараж ))) довольно долго размечал и вымерял, где сверлить дырки. Потом процесс протаскивания проводов. Нашел еще одно замечательное технологическое отверстие за обшивкой под левым задним фонарем про которое тут, вроде, бы не говорили о нем ))
[ ссылка на изображение ][/img]
вот в этой уплотнительную резинку, прорезав дополнительное отверстие, легко пролезли все 4 провода датчиков со стороны багажника. Что понравилось, на каждом проводе есть маленькие наклейки, чтоб не перепутать к какому датчику подключать. Предварительно на каждый конец провода, который подключался непосредственно к датчику, наклеил бумажки с аналогичными обозначениями ))
ну и соответственно лег под машину, вытащил провода, и закрепил их просто проволокой с внутреннй стороны бампера, который железный ))
Парктроник, вроде бы неплохой, погрешность определения рассторяния до стоящего сзади забора 10 см, понравилась комплектация, довольно много центровочных колец. Но есть косячок )) полдня насттраивал положение датчиков, выравнивал и т.п. Много ложных сработываний... как понял, из-за шумки зад сильно просел, датчики все же вниз чуть смотрят ))
надеюсь отчет по установке поможет кому-нибудь ))
1.8 МТ INV+ черный )))
- megaaxel
