Система курсовой устойчивости на Инвайт+ 1,8 МТ
Можно ли как нибудь включить систему курсовой устойчивости на 1,8 Инвайт+? Вообще у кого она стоит есть ли в ней необходимость???
Вчера в рольфе с одним из мастеров разговорился, у него инвайт+, посмотрел на мой круиз и грит - я тоже поставил кнопки, хотя не пользуюсь, но смотрится гармоничнее, а затем добавил - и ASC я себе поставил, немного сложнее, т.к. датчик положения руля надо ставить, но ничего супер-сложного в этом нет. Вот теперь ищу сам номера блокаов от ASC. Обязательно буду ставить.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
есть номера?
Интересовался немного этим вопросом... По итогам исследований в MMC ASA модуляторы, устанавливаемые на всех модификациях авто идеинтичные (за исключением даты производства авто, там порядка 5 моделей, видать какие-то улучшения делали).
Из разницы между авто с ASC и без неё нашёл только:
* датчик руля
* датчик поперечных/продольных ускорений с приблудами для установки
* кнопка
Ну и естественно отключённость функций ASC в мозгах (как же без этого)...
По экзисту получилось деталей на 30 тыков. (из них 22К за датчик ускорений)
Кто смелый, и посмотрит есть ли проводка под всё это счастье, может пробовать устанавливать
Сама система в повседневной жизни не нужна, но мало ли что случится может... На тест-драйве прибалдел был, когда менеджер показал как она работает, да ещё и заставил меня самого эту систему потренировать на заснеженом полигоне
* датчик руля
* кнопка
К сожалению, немного не так. Вот цитата из сервис-мануала:NeoSpb писал(а):модуляторы, устанавливаемые на всех модификациях авто идеинтичные:)
Там вообще конструктивно все в одном блоке (блок управления, гидравлика), который и стоит бешенных денег.ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
В гидравлическом блоке сочетаются системы ABS и ASC. Для системы ASC в блок добавлены отсечной клапан, предохранительный клапан, впускной клапан, компенсатор пульсаций и датчик давления.
Тот-же блок с машин только с АВS даже выглядит по-другому немного, судя по ASA
NeoSpb
Про проводку забыли. К сожалению не на всех машинах она есть под установку данной системы. Ну и про сам блок ASC+ABS, про который Алтол уже сказал. Так что бюджет нехилый получится. Забыл ещё стоимость услуг Ёжика Пыха.NeoSpb писал(а):Из разницы между авто с ASC и без неё нашёл только:
* датчик руля
* кнопка Smile
2.0 CVT
