ХЕЛП!!! После установки майфуна (появился шут от генератора)
- Freem
Помогите пожалуйста люди добрые. Купил на днях 2Din двд-ресивер Pioneer AVH-P7750. Подключил, и сразу услышал шум в колонках, как мне кажется от генератора, тоесть при добавлении оборотов двигателя, частота шума увеличивается. Причем как громкость не добавляешь, уровень шума остается на одном уровне, а при выключении громкости полностью, пропадает. Я понимаю что аппарат китайский... отдал за него 18 рублев (читает все + тв), но не может же он так погано играть....или может? Или ето проблема с генератором? Если с мафоном, есть ли какой способ лечения, типа всякие фильтры по питаию на входе...или на выходе на колонки. Просто пипец как нехочется слушать эти шумы. На штатной магнитолке такого и в помине небыло. Что дает какую-то уверенность в правильной работе генератора. Как быть ?!
Lancer X Invite+ 2.0 MT Black
- Freem
И ещё вопрос... может это соответствовать действительности? http://www.autospiel.ru/pattern31.html
Попробуй:
1. Проверить надежное заземление нового головного устройства.
2. Поставить фильтр в цепь питания типа такого http://www.tria.ru/product_ID_130.html или аналогичный.
- Freem
Спасибо, за советы... Уже было купил фильтр, а потом понял что из г.вна не сделаешь конфетку и решил просто поставить сертифицированную голову. Настоящий Misteri или Prologi всетаки лучше поддельного пионера
Продавец еще сволоч не хотит деньги возвращать, вот видимо судиться придется
