Чинить или менять МКПП?
aniqi
#1 Непрочитанное сообщение aniqi » Сб дек 19, 2015 12:05 pm
Lancer X 2.0 МКПП 2008
Хруст при переклчении на 3 передачу
пропадает только при прогреве более 30-40 минут
на холодную бывает и 2 хрустит но оч редко
Заезжал в гараж к мастеру, менял там по мелочи, всякие супорта, тормозные диски... ну и спросил сколько стоит переборка с такой проблемой... так как дело похоже в синхронах.
Он сказал что делали недавно десятку))) дак дешевле было заказать б/ушную коробку. Мол запчасти все подорожали сильно - щас все оч дорого стало новое покупать особенно для ино.
Вот и вопрос.
Может кто сталкивался с заменой или ремонтом МКПП?
Сколько стоил ремонт и за сколько можно нормальную б/у взять?
Особенно интересует если я привезу б/у сколько стоит ее вставить?
alexer1985
#2 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс дек 20, 2015 12:55 am
Ну и вопрос,у нас например просто поменять коробку стоит 3000-4000 рублей,а в Москва полагаю раза в два дороже,а вы из какого города ?
alexer1985
#3 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс дек 20, 2015 12:56 am
А вообще на двушку дешевле купить б/у коробку
thehzo
#4 Непрочитанное сообщение thehzo » Вт фев 02, 2016 12:09 pm
коробку купить это кот в мешке, да и стоит она не дешево, проще поменять синхроны на своей и сделать полную дефектовку.
Вернуться в «Трансмиссия»
