Ошибка afs service required!
alexandy
#1 Непрочитанное сообщение alexandy » Чт авг 25, 2016 11:10 pm
всем доброго времени суток!
возникла проблема!помогите решить ее.
авто 08 года 2.0 cvt линзованая оптика с завода.
как то раз помыл машину,не успев выехать с мойки загорелась ошибка afs service required плюс к ней на табле загорелась шестеренка и надпись service required.вариатор встал в аварийный режим,индикации положения ручки кпп на экране не отоброжалось,но у меня установлена камера заднего вида,так вот пока я ехал камера заднего вида была постоянно включена,будто еду назад,так же горели фонари заднего хода!!еле еле до ехал до ближайшего сервиса.считали ошибку p0705 так накзываемый ингибитор (селектор положения ручки кпп).но с этой ошибкой я был знаком,т.к ранее уже сталкивался и купил новый ингибитор,но он не пригодился!.мастер долго не думая поставил новый ингибитор,НЕ ПОМОГЛО!ни какой индикации ручки кпп не отображалось!мастер начал грешить на сам селектор с ручкой кпп ,от соединил ингибитор от тросика,и начал вручную крутить,реакции ноль.далее решил проверить предохранители ,оказалось что afs и че то еще имеет один предохранитель.он оказался сгоревшим,поменяли и все за работало!
прошло не которое время,нет нет сталкивался с этой проблемой после мойки,но предохранители не сгорали,они постоянно были целые,просто менял их на новые и ошибки уходили. сегодня заехал помыть машину и опять вылезла эта фигня,поменял предохранители ничего не проходит,поменял ингибитор -толку ноль.ошибки все те же.долго ковырялся в гараже,иногда инидикация ручки кпп отображалась на жисплее но стоило перевести с Д на Н так оно почему пишет что режим R.либо если с P перевести на N показывает R.думал что afs блок здох,но поймал момент когда режим Д отобразился на дисплее начал крутить руль,секция светиться.так в чем проблема?
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт авг 25, 2016 11:30 pm
С завода в России не бывает линзованной оптики на NA лансерах. Ищите проблему в инсталляции AFS.
alexandy
#3 Непрочитанное сообщение alexandy » Чт авг 25, 2016 11:51 pm
LancerZ писал(а):С завода в России не бывает линзованной оптики на NA лансерах. Ищите проблему в инсталляции AFS.
Я не с России
незнаю как называется комплектация.
2.0л CVT ,18 диски как у Ралика(полно размерная запаска),обвес (передние клыки,пороги,задний спойлер)подрулевые лепестки,курсовухи нет,подогрева сидух тоже нет.линзованная оптика(ксенон)afs,доступ без ключа,люк,саб в багажникеэто все с завода.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#4 Непрочитанное сообщение SVR » Сб авг 27, 2016 7:13 pm
может это араб? (им подогрев сидений врятли нужен) или у них люка нет?! :pardon:
#5 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб авг 27, 2016 8:13 pm
араб и есть.
Механизм селектора КПП смотреть и проводку от блока СVТ до него.
http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/ ... C00ENG.pdf
Driver67rus
#6 Непрочитанное сообщение Driver67rus » Сб май 19, 2018 8:56 pm
А где такая интересная комплектация продавалась?
Вернуться в «Оптика»
