Хелп горит приборка(( и не гаснет((
Alekssanndr
#1 Непрочитанное сообщение Alekssanndr » Вт янв 19, 2016 12:18 am
Всем заранее спасибо, постоянно горит дисплей на спидометре и не работает электро уселитель(( дисплей горит даже когда ключи снят с зажигания,также в это время можно включить например подогрев седенькой и он тоже работает(( что может быть?
Alekssanndr
#2 Непрочитанное сообщение Alekssanndr » Вт янв 19, 2016 12:20 am
У меня Лансерах 1.5 акпп конец 2007 года
trew
#3 Непрочитанное сообщение trew » Вт янв 26, 2016 9:47 am
Датчик скорости виноват если ЭУР не работает. В любом случае нужно к электрику, надо прозванивать. Езжай на Алтуфбевское, там путевый электрик, у меня номер остался 89686061977
Вернуться в «Электрика»
