ЭПВС(PTC heater) Дополнительный Электро-догреватель Салона.
aleks765
#16 Непрочитанное сообщение aleks765 » Чт фев 11, 2016 11:11 am
п.с. Сами такие блоки климата имеют другие номера.
Да, есть такое дело, под рукой есть Control unit A164 с бензина 2400, постараюсь сегодня разобрать и фото платы прикреплю (вдруг сам не увижу).
#17 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт фев 11, 2016 1:21 pm
aleks765 писал(а):фото платы прикреплю (вдруг сам не увижу).
Обязательно прикрепите, тоже интересно :oops:
aleks765
#18 Непрочитанное сообщение aleks765 » Чт фев 11, 2016 3:28 pm
Плата А164:
обратная сторона
Сам, пока различий не заметил.
Продавец распила Delica D5 говорит что была эл.печка для задних пассажиров (отдельно стоящая).
Если увидите различия (или после допайки необходимых транзис-ров), обведите кружочком, пожалуйста.
#19 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт фев 11, 2016 7:15 pm
aleks765
Упс, похоже я был немного не прав :bw: Картинка 055 блока, три транзистора на РТС, не распаян один, подумал что он на Делику.
#20 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт фев 11, 2016 7:20 pm
Делика, фото у первой картинки не очень :(
Все обводить не стал, по дорожкам смотрите :wink:
Получается используются те же каналы от РТС, а работает в зависимости от модели в кодинге(надо проверить догадку!) :)
PSYcho
#21 Непрочитанное сообщение PSYcho » Чт фев 11, 2016 8:31 pm
Посмотрел схемы Делики. Там все немного по-другому.
Передний обогреватель управляется одним реле, от 5-го контакта блока климата. Сам обогреватель одноконтурный, его номер 7807A006.
Для заднего обогревателя есть специальный блок управления (номер 7845A009). Он включается своей кнопкой. Управление на него идет от 4-го и 6-го контактов блока климата. 7-й контакт не используется. Подозреваю, что в блоке управления те же самые реле, как под капотом, которые включаются при одновременном появлении "-" от климата (по контактам 4 и 6) и при нажатии на кнопку.
Схемы:
Последний раз редактировалось PSYcho Чт фев 11, 2016 9:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
#22 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт фев 11, 2016 8:51 pm
Хитро :oops:
PSYcho писал(а):7-й контакт не используется.
он и не распаян...
Р.S. Вопрос для чего таки 8-й контакт ? :bw: и на какой а/м он используется ?
PSYcho
#23 Непрочитанное сообщение PSYcho » Чт фев 11, 2016 9:03 pm
Меня только смущает отсутствие силовых проводов на блоке управления задним обогревателем.
aleks765
#24 Непрочитанное сообщение aleks765 » Чт фев 11, 2016 9:06 pm
Делика, фото у первой картинки не очень Sad
Завтра увеличу (сейчас уже поздно).
Все обводить не стал, по дорожкам смотрите Wink
Да, конечно.
PSYcho
Книжка очень занятная, а информация по KOSу Delica D5 в ней есть?
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
PSYcho
#25 Непрочитанное сообщение PSYcho » Чт фев 11, 2016 9:10 pm
aleks765
Все есть :-)
#26 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт фев 11, 2016 9:12 pm
PSYcho писал(а):смущает отсутствие силовых проводов на блоке управления задним обогревателем.
А был ли мальчик? Возможно электро сзади и не было(жидкостной)!
aleks765
#27 Непрочитанное сообщение aleks765 » Чт фев 11, 2016 9:43 pm
PSYcho писал(а):aleks765
Все есть :-)
Ок. В ЛС обращусь, а то не догнал распиновки по KOSy (на схеме ножки есть, а по факту в разъеме нет).
Я за что купил, за то продал (Delica была 2007 года, 2400 куб.см.), есть информация что на дизели Delica с 2013г. эл.догреватели ставили в основную печку и сзади, но как проверить (схемы дизелей свежие нужны).
aleks765
#28 Непрочитанное сообщение aleks765 » Пт фев 12, 2016 10:56 am
Так вроде лучше видно:
Splkn
#29 Непрочитанное сообщение Splkn » Вс мар 20, 2016 3:49 pm
Тема интересная, давно себе хотел установить эти элементы http://www.aliexpress.com/item/PTC-cera ... 564.3PrhaL Только установить в воздуховод обогрева стекла два таких элемента. Салон греть не собираюсь. 300ват на стекло достаточно. Подключение этих элементов теперь получается смогу сделать штатно доработав блок управления.
#30 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн мар 21, 2016 8:22 am
Splkn
Можно штатно, но прошивка в етаксе дизель(или делика) обязательна.
300вт конечно маловато, но думаю для стекла хватит.
