Просочилось масло в районе ресивера. Откуда ?
- Two-faced
Всем привет. Прошу подсказки и совета:
Вчера в дороге закончился стеклоочиститель...залез под капот для замены и увидел что слева от ресивера имеются следы масла. Не могу понять от куда...в ресивере его вроде бы как по определению быть не может, тут ещё рядом какой то датчик. Месяца не прошло как делал ТО у дилера...не чего подобного видимо не было - по крайней мере сказали что всё идеально.
Как думаете от куда давонуло и стоит ли запариваться с ремонтом? Чем чревато ?
ДВС 1.6 (117л.с.), 2011 год, 62 тыс.км.
П.С.: уровень масла в норме.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Не надо крышку снимать. Вот так выглядит клапан целиком . Там же и написано как его снять. Номер уплотнительного кольца я уже давал выше.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... t=#1138795
То что ты обвел это сетчатый фильтр.Two-faced писал(а):Вот это и есть клапан ?
Сколько ремонт примерно выйти может ?
Там вроде медная прокладка, как на сливной пробке в картере.
Та же хрень была.
Когда движок колпачил для замены колец заодно фильтр поменял и уплотнение и больше проблем нет.
Не забудь с требуемым моментом затяжки затянуть его
Вот схема
