Решаем проблему плохого приема радио. Фотоотчет.
Румцайс
#1 Непрочитанное сообщение Румцайс » Чт май 08, 2008 7:05 pm
1. Снимаем задние боковые накладки 2 пистона в потолке и задние ручки для рук.
2. Отгибаем потолок (аккуратно, чтоб не заломить), откручмваем болт крепления антенны и отсоединяем антенну (2 разъёма - питание и сама антенна).
3. Откручиваем 4 винта.
4. Вытаскиваем усилитель и между двумя контактами впаиваем перемычку.
5. Всё собираем и ставим на место. Разъём питания НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!
В результате, что мы имеем? А имеем мы - простую неактивную антенну и постоянный нормальный стереозвук.
Как говорится, всё что японцу хорошо, русскому это нафиг не надо! :D
В идеале конечно, лучше было бы поставить другую антенну, типа как на Пассат В5.
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Чт май 08, 2008 7:47 pm
Румцайс
Респект! Ты помог сразу тысячам Лансероводов! Будет время - обязательно заделаю...
A.SH.
#3 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт май 08, 2008 7:50 pm
Усилок не загерметизирован?! Так он скоро кончится у нас.
Подскажи размер отверстия под антенну.
2.0 CVT
A.SH.
#4 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт май 08, 2008 8:05 pm
Shark писал(а):Ты помог сразу тысячам Лансероводов! Будет время - обязательно заделаю...
Для начала можешь просто отключить питание усилка
2.0 CVT
Румцайс
#5 Непрочитанное сообщение Румцайс » Чт май 08, 2008 9:53 pm
A.SH. писал(а):Подскажи размер отверстия под антенну.
Отверстие квадратное, примерно 1,5 на 1,5 см.
A.SH.
#6 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт май 08, 2008 10:16 pm
Спасибо!
Лежит у меня антенна Calearo , а крепёж у неё под квадратное отверстие 15мм. Хочу поставить её для пробы.
2.0 CVT
Albert_2008
Предупреждение по отключению усилителя !!!!
#7 Непрочитанное сообщение Albert_2008 » Пт май 09, 2008 8:21 am
Осталось только еще добавить, что данный метод поможет только жителям крупных мегаполисов с высоким уровнем сигнала. В районах, удаленных от передающих станций, данным метод окажется неэффективным и вредным.
Я уже несколько раз убеждался, что коэффициент усиления антены на Лансере довольно высок и качественный прием ведется даже там, где раньше, на моей предыдущем автомобиле, я радио слушать просто не мог.
Кстати, проживая в дали от мегаполиса, я ни разу не видел надписи WAIT на дисплее приемника. Все работает уверенно.
oops1
#8 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб май 10, 2008 9:08 am
Albert_2008 писал(а):Кстати, проживая в дали от мегаполиса, я ни разу не видел надписи WAIT на дисплее приемника. Все работает уверенно.
я тоже такого не видел. все работает уверенно. обывает конечно стерео звук пропадает. но зато у меня ловит там где уже другие тупо шипят.
Румцайс
#9 Непрочитанное сообщение Румцайс » Сб май 10, 2008 9:00 pm
В общем, после долгих раздумий, заехал в магазин и купил другую антенну.
Тест Москва - пригород, пройден на "отлично" 8)
(отверстие 15мм на 15мм)
A.SH.
#10 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб май 10, 2008 9:08 pm
Румцайс
Активная или пассивная? Какая модель?
2.0 CVT
Румцайс
#11 Непрочитанное сообщение Румцайс » Сб май 10, 2008 9:12 pm
A.SH.
Простая пассивная, Х.З. китайская какая-то...(153руб) :D
A.SH.
#12 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб май 10, 2008 9:16 pm
В связи с праздниками в городе относительно низкий уровень радиопомех. Отпишись потом как в будни прием будет.
2.0 CVT
gen-gen
#13 Непрочитанное сообщение gen-gen » Вт май 13, 2008 9:34 am
Отключил усилитель,но разницы не заметил. Все так же плавает звук(тише-громче;четче-глуше). Буду пробовать поставить другую антену
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Вт май 13, 2008 9:39 am
gen-gen писал(а):Отключил усилитель,но разницы не заметил. Все так же плавает звук(тише-громче;четче-глуше). Буду пробовать поставить другую антену
А лишние функции радио отключил?
gen-gen
#15 Непрочитанное сообщение gen-gen » Вт май 13, 2008 10:35 am
Да ,все лишнее отключено.
