при прослушиваний cd нет звука в левых колонках.
Знаю что эта проблема была у многих,что при прослушивании cd не работают колонки,у меня вопрос вот в чем...,фото отчет как почистить шлейф я нашел,но как вытащить сам мафон?с чего начинать разбирать панель,где то я все это видел,но к сожалению не могу найти,так что если кто нибудь знает скиньте фото отчет,или изъясните все по подробнее,с чего начинать разбирать панель.
Заранее благодарен))
У меня одно время вообще ничего не играло, записался к оффам - сказали замена магнитолы)) Поменяли (хотя на момент замены, она стала играть снова). Через пол года тоже пропали левые динамики - опять записался. Приехал - всё заиграло снова, щас ощущение, что правые стали тише..короче присоединяюсь к вопросу.
- Тимур
Re: при прослушиваний cd нет звука в левых колонках.
Такая же проблема была.Приехал в Рольф музыка играет везде, через некоторое время пропадает, приезжаю играет.Антоха Креатив писал(а):Знаю что эта проблема была у многих,что при прослушивании cd не работают колонки,у меня вопрос вот в чем...,фото отчет как почистить шлейф я нашел,но как вытащить сам мафон?с чего начинать разбирать панель,где то я все это видел,но к сожалению не могу найти,так что если кто нибудь знает скиньте фото отчет,или изъясните все по подробнее,с чего начинать разбирать панель.
Честно сказать, хотел мастера приемчика закапать, т.к он сказал, мол пока не будет музыка играть при нас, ничего сделать не сможем.
И ооо чудо. приехал, не играет)))
Лечиться это очень просто по их словам)....
Снимают голову, промазываю ВСЕ шлейфы и все в норме.
Езжу уже больше полугода проблем 0 (НУЛЬ).
Попробуйте им так сказать. может поможет.
Удачи
у меня тоже такая фигня - радио играет нормально а диски левые динамики не играют на шлейф как-то не похоже дилеры же как-то решают проблему пусть и временно, а по поводу снятия панели я где-то в разделе "делаем своими руками" натыкался на фотоотчёт по снятию магнитолы и разбор панели если найду кину ссыль
было у самого, не к какому дилеру не ездил, там на шлейфе метка из краски стоит, и она от жары стекает в разъём.
Снял магнитолу и вернул на место, буквально минут за 15, помыл обычной водой из под крана, уже год всё ок.
Нужна тока отвёртка крестовая.
1.Открывает бардачок, лучше вообще снять
2. тянем на себя панельку, справа от бардачка(вроде не прикручена)
3. Там под ним, прикручена серебристий молдинг, откручиваем и дёргаем на себя, далее приступаем к откручиванию саморезов под магнитолой и тянем её на себя.
- Gangstafari
Была такая проблема, нашел на форуме топик по теме и руководство к действиям, но, как мне тогда показалось - неполное.
Поэтому свои операции я проводил под объективом фотика. На данном форуме фотоотчет этот имеется.
Я только не пойму почему это не вынести в Лансер Х ФАК, ведь именно для него и было сделано...
Свое руководство найти не смог, но вот тоже неплохое на Lancer Faq'e
держай
держай
Lancer X, 2.0 CVT, Invite+
НЕДАВНО ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.В СЕРВИСЕ СООБЩИЛИ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ МАГНИТОЛЫ.СКАЗАЛИ ,-ЭТО ПРОБЛЕМА Х ЛАНСЕРОВ.Антоха Креатив писал(а):Знаю что эта проблема была у многих,что при прослушивании cd не работают колонки,у меня вопрос вот в чем...,фото отчет как почистить шлейф я нашел,но как вытащить сам мафон?с чего начинать разбирать панель,где то я все это видел,но к сожалению не могу найти,так что если кто нибудь знает скиньте фото отчет,или изъясните все по подробнее,с чего начинать разбирать панель.
НЕ ВЕРЮ,ЧТО НЕЛЬЗЯ СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
бред они несутГарис писал(а):В СЕРВИСЕ СООБЩИЛИ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ МАГНИТОЛЫ.СКАЗАЛИ
в смысле ? уже давно все справляются Чистка шлейфа помогает !Гарис писал(а):НЕ ВЕРЮ,ЧТО НЕЛЬЗЯ СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
жмем сюда : http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... ht=#686494Гарис писал(а):Kras
СКИНЬТЕ ССЫЛКУ, А ТО БЕЗ ХОРОШЕЙ МУЗЫКИ ГРУСТНО ЕЗДИТЬ..
mail: gorigor99@mail.ru
Последний раз редактировалось MobileMan Ср май 07, 2014 1:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
- DukeJazzy
У меня была такая же проблема. Левая колонка не хотела играть музыку через диски. С радио все было в порядке.
В итоге я про музыку с дисков забыл на года 3). В музыке не привередлив и слушал радио.
Недавно решил после 3 лет попробовать вставить диск. И что вы думаете?), все нормально играет. Заработало само.
