Проблемы с запуском двигателя.
Жека Акс
#1 Непрочитанное сообщение Жека Акс » Вс сен 11, 2016 12:32 pm
Доброго времени суток. С недавнего времени с двигателем происходит что-то неладное. Он может работать в 4 "режимах":
1. Всё отлично, никаких проблем.
2. Всё вроде бы нормально, но подача топлива начинается не сразу после нажатия на педаль газа, а после небольшого хода педали. С непривычки можно заглохнуть, так как сцепление отпустил, на педаль газа нажал, а топливо не поступает. Приноровился, подгазовываю.
3. Двигатель работает с каким-то странным тарахтящим шумом. Холостые обороты плавают где-то в районе 250-500. Машина практически не едет, готова вот-вот заглохнуть. На второй передаче едет около 5-7 км/ч (педаль в пол).
4. Двигатель завёлся и через 1-2 сек. заглох (этот "режим" реже остальных).
В большинстве случаев проблема решается так: заглушил двигатель, вытащил ключ, поставил на сигнализацию, снял с сигнализации, завёл. Причём, если был 3 "режим", станет 2. Если был 2, станет 1. Иногда этот способ сразу проблему не решает. Приходится тыкать сигнализацию до 5-6 раз, чтобы уехать на работу.
Компьютерная диагностика выдаёт ошибку датчика дроссельной заслонки. Поменял датчик, проблема осталась. И постоянно горит значок инжектора (или двигателя, не знаю точно, жёлтенький такой).
Подскажите, пожалуйста, у кого какие мысли на этот счёт, может кто сталкивался с подобной проблемой.
MLX 1.5 МКП, серо-зелёный металлик
mamaster199
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс сен 11, 2016 1:02 pm
Гадать будете вечно. Если горит чек значит присутствует ошибка, нужно считать ошибку.
Жека Акс
#3 Непрочитанное сообщение Жека Акс » Сб сен 17, 2016 3:21 pm
mamaster199 писал(а):Гадать будете вечно. Если горит чек значит присутствует ошибка, нужно считать ошибку.
Дак я уже по автосервисам кататься замучался. Все только гадают, никто не может сказать, в чём же всё-таки причина.
Lonselot
#4 Непрочитанное сообщение Lonselot » Пт мар 03, 2017 2:34 pm
У меня проблема. Разрядил аккумулятор. Снял для зарядки. Теперь не могу завести. При включении ключа в блоке заслонки стоит гул. После снятия клеммы дроссельной заслонки и ее подсоединения гул пропадает. При повторной попытке запуска двигателя все повторяется. Вспышек нет, стартер крутит. Свечи выворачивал сухие. Ребята помогите еще что может быть????
mamaster199
#5 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт мар 03, 2017 2:56 pm
Lonselot писал(а):Ребята помогите еще что может быть????
Сигналка или нештатный иммобилайзер
Lonselot
#6 Непрочитанное сообщение Lonselot » Пт мар 03, 2017 4:55 pm
Пробовал отключить, не дает StarLayn B6.
mamaster199
#7 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт мар 03, 2017 4:57 pm
Lonselot писал(а):Пробовал отключить, не дает StarLayn B6.
Я правильно понимаю что проблема найдена и она в сигналке?
Lonselot
#8 Непрочитанное сообщение Lonselot » Пт мар 03, 2017 5:47 pm
Спасибо за совет буду искать автоэлектрика, который разблакирет ее. Как проверит отпишусью
Paul01
#9 Непрочитанное сообщение Paul01 » Пт сен 29, 2017 2:22 pm
Что-то в доп. электрике мозги делает ...
Мало заплатила страховая по ОСАГО/КАСКО? Не беда-отсудим! Взыскание ПОЛНОЙ выплаты ОСАГО/КАСКО через суд! Без затрат.
http://www.strahovoy-urist.ru | тел.: 4955852001
Вернуться в «Двигатель»
