Автозапуск на StarLine B92
finansis1
#1 Непрочитанное сообщение finansis1 » Ср сен 21, 2016 5:52 pm
Добрый вечер, всем участникам форума! Мне требуется помощь!
А именно, ни кто не может понять в чем дело... Перестал работать автозапуск на StarLine B92, до этого все работало отлично. Делаю, как обычно включить двигатель с брелка несколько раз включаеться зажигание слышно печку и тут же выключется. Повторяется это несколько раз после чего на брелке видно ОС-7 и двигатель не запускаеться с чем это может быть связанно ?
Jack9151
#2 Непрочитанное сообщение Jack9151 » Ср сен 21, 2016 10:06 pm
То, что Вы описали похоже на штатный механизм работы АЗ - несколько попыток запуска. Стартер как я понимаю не крутит?
Попробовать сидя в машине активировать автозапуск, возможно что-то станет понятно по индикации на БК.
Машина МКПП или АКПП?
finansis1
#3 Непрочитанное сообщение finansis1 » Ср сен 21, 2016 11:03 pm
Вариатор, стартер не крутит. Рядом с машиной - то же самое....
mamaster199
#4 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср сен 21, 2016 11:07 pm
finansis1 писал(а):Вариатор, стартер не крутит. Рядом с машиной - то же самое....
Попробуй сидя в машине включить автозапуск и приложить ключ к замку зажигания не встявляя его в замок зажигания. Я таким способом нашел неисправность
finansis1
#5 Непрочитанное сообщение finansis1 » Чт сен 22, 2016 6:34 pm
Хороший эксперемент. Именно так и сделал. И вуаля... машина завелась!
Что это? Обходчик?
mamaster199
#6 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт сен 22, 2016 6:38 pm
finansis1 писал(а):Что это? Обходчик?
Да. Именно он. Нужно вынуть обходчик и пропаять контакты реле. И будет тебе счастье. :)
finansis1
#7 Непрочитанное сообщение finansis1 » Чт сен 22, 2016 6:45 pm
Спасибо! Буду либо менять, либо паять!
mamaster199
#8 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт сен 22, 2016 6:49 pm
finansis1 писал(а):Буду либо менять, либо паять!
Там нечего менять. Нужно пропаять контакты рэле. Банально от времени образовался плохой контакт. Я на двух машинах уже такой дефект устранил.
