Магнитола без зажигания!!!
АлександрД.
#1 Непрочитанное сообщение АлександрД. » Ср май 14, 2008 1:45 pm
Сразу попрошу, давать советы, только тех, кто проверял на своих авто!!! :evil:
Такой вопрос у меня возник:
хотел замутить чтоб СD-шник работал без включения зажигания в положение АСС.
Так вот, разобралпанель, добрался до проводов и стал в стопор!
Нашёл постоянный "+"(красный с серыми полосками ) А ВОТ АСС-шных провода там аж 2 шт. - (Жолтый с серыми полосками) и (розовый)
при включении заж. в положение АСС по жолт. (+) приходит к голове, а по розовому наоборот от головы куда то идёт....
Помогите спецы разобратся с проводами!!!
Ну очень надо!!!!
Хочу Lancer X только хетчбек!!!
НУ ОЧЕНЬ ХОЧУ!!!
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Чт май 15, 2008 9:18 am
АлександрД.
Тебе нужен желтый провод, по которому питание поступает к магнитоле(на широкой фишке это крайний левый вверху ). Я питал от него + подсветки бардачка ... повернул замок и питание пошло. Т.е. надо вместо этого желтого запитать магнитолу от другого "постоянного" + .
Sashkaspb
#3 Непрочитанное сообщение Sashkaspb » Чт май 15, 2008 10:45 am
Shark писал(а):Т.е. надо вместо этого желтого запитать магнитолу от другого "постоянного" + .
Наверное от которого питал я подсветку бордачка :)
Цвет не помню, у меня всегда горит подсветка бордачка когда его открываеш, независимо с ключем зажигания или без него. У Shark
наоборот если мне не изменяет память.
ЧЕРНЫЙ INTENSE CVT 2.0L (S26)
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Чт май 15, 2008 1:36 pm
Sashkaspb писал(а):У Shark
Угу! Сделал так по следующим соображениям:
1.Когда нет ключа в замке - я еще ни разу туда не залезал по темному.
2. Безопаснее когда уходишь и "самопальная" подсветка полностью не активна (мало ли чего...).
А по поводу постоянного "+" там море вариантов подключения.... тетсер в руки и вперед.
Sashkaspb
От какого ты питался на бардачок?
Sashkaspb
#5 Непрочитанное сообщение Sashkaspb » Чт май 15, 2008 1:53 pm
Shark
Если бы помнил написал, хоть убей не помню.
Shark писал(а):тетсер в руки и вперед.
+1 :D
АлександрД.
#6 Непрочитанное сообщение АлександрД. » Чт май 15, 2008 2:25 pm
Shark писал(а):[АлександрД.[/b]
Я же говорю, там прикол в том, что там 2 АСС-шных провода!!! :evil:
по одному приходит питание к "голове" (жолтый) а по другому (розовый) уходит!
А постоянный провод там красный (как кровь).....
что на енто скажете уважаемые спецы......!?
НУ ОЧЕНЬ ХОЧУ!!!
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Чт май 15, 2008 2:32 pm
АлександрД. писал(а):а по другому (розовый) уходит!
Розовый провод наверняка питание усилителя штатной антенны.
Мне тут http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=4296 советовали как его отключить.... проверь этот провод. Если он, то не надо его трогать.
Просто надо сделать постоянный приходящий + на место желтого, а на розовый будет и так приходить уже от головы.
АлександрД.
#8 Непрочитанное сообщение АлександрД. » Пт май 16, 2008 6:56 am
Shark писал(а):АлександрД.
Желтый Крайний левый вверху, это провод габаритов!!! :evil:
НУ ОЧЕНЬ ХОЧУ!!!
Shark
#9 Непрочитанное сообщение Shark » Пт май 16, 2008 8:02 am
АлександрД. писал(а):Желтый Крайний левый вверху, это провод габаритов!!!
Там два желтых, если не ошибаюсь.... смотря с какой стороны на фишку посмотреть (это сейчас не принципиально). Главное, что ты нашел тот, на который в режиме АСС приходит ток.
АлександрД.
Пробовал с розовым-то? А?
АлександрД.
#10 Непрочитанное сообщение АлександрД. » Пт май 16, 2008 3:06 pm
АлександрД.
Пробовал с розовым-то? А?[/quote]
Всё перепробовал!!! %)
Ну не поёт он зараза и всё тут :evil:
НУ ОЧЕНЬ ХОЧУ!!!
BogdanovSN
#11 Непрочитанное сообщение BogdanovSN » Пт май 16, 2008 5:22 pm
Скачай схему электропитания и разберись. http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=21406 там всё ясно расписано по всем фишкам
RAF_SURGUT
#12 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Пт май 16, 2008 11:16 pm
так народ разьесню одну фигню на магнитолу идет постоянный+ то биш розовый а желтый от замка зажигания надо просто желтый с розовым спарить и вооляТ.К на мафанах простых идет два + только там не розовый а красный и желтый их всегда вместе подключают к + чтоб от зажигания не подключать. ведь не охото летом включать зажигание чтоб послушать майфана вот так и делают :)
multeg
#13 Непрочитанное сообщение multeg » Вт июн 24, 2008 4:45 pm
расскажите, зачем нужно, чтобы магнитофон работал без ключа?
это только от лени провернуть замок зажигания, или еще что-то?
Cnnynuk
#14 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Ср июн 25, 2008 4:09 pm
multeg
удобней же.... сидишь ждёшь когонить-вышел перекурил, и чтоб не лезть ключиком в замок просто включил майфун.. 8)
multeg
#15 Непрочитанное сообщение multeg » Чт июн 26, 2008 2:25 pm
Cnnynuk писал(а):и чтоб не лезть ключиком в замок
а у меня кейлесс :Yahoo!:
