при прослушиваний cd нет звука в левых колонках.
Антоха Креатив
#1 Непрочитанное сообщение Антоха Креатив » Ср май 18, 2011 9:44 pm
Знаю что эта проблема была у многих,что при прослушивании cd не работают колонки,у меня вопрос вот в чем...,фото отчет как почистить шлейф я нашел,но как вытащить сам мафон?с чего начинать разбирать панель,где то я все это видел,но к сожалению не могу найти,так что если кто нибудь знает скиньте фото отчет,или изъясните все по подробнее,с чего начинать разбирать панель.
Заранее благодарен))
OranG3
#2 Непрочитанное сообщение OranG3 » Ср май 18, 2011 10:26 pm
У меня одно время вообще ничего не играло, записался к оффам - сказали замена магнитолы)) Поменяли (хотя на момент замены, она стала играть снова). Через пол года тоже пропали левые динамики - опять записался. Приехал - всё заиграло снова, щас ощущение, что правые стали тише..короче присоединяюсь к вопросу.
Тимур
Re: при прослушиваний cd нет звука в левых колонках.
#3 Непрочитанное сообщение Тимур » Вт май 24, 2011 3:42 pm
Антоха Креатив писал(а):Знаю что эта проблема была у многих,что при прослушивании cd не работают колонки,у меня вопрос вот в чем...,фото отчет как почистить шлейф я нашел,но как вытащить сам мафон?с чего начинать разбирать панель,где то я все это видел,но к сожалению не могу найти,так что если кто нибудь знает скиньте фото отчет,или изъясните все по подробнее,с чего начинать разбирать панель.
Такая же проблема была.Приехал в Рольф музыка играет везде, через некоторое время пропадает, приезжаю играет.
Честно сказать, хотел мастера приемчика закапать, т.к он сказал, мол пока не будет музыка играть при нас, ничего сделать не сможем.
И ооо чудо. приехал, не играет)))
Лечиться это очень просто по их словам)....
Снимают голову, промазываю ВСЕ шлейфы и все в норме.
Езжу уже больше полугода проблем 0 (НУЛЬ).
Попробуйте им так сказать. может поможет.
Удачи
шайбик
#4 Непрочитанное сообщение шайбик » Пт май 27, 2011 5:09 pm
была похожая проблема. При проигрывании радио играют все 4 колонки. При проигровании диска играли тока левые 2. Как я понял там отходит шлэйф...такая проблема была уже 2 раза. Лечится просто...едте к дилеру
K0stya
#5 Непрочитанное сообщение K0stya » Пн июл 04, 2011 6:34 am
у меня тоже такая фигня - радио играет нормально а диски левые динамики не играют на шлейф как-то не похоже дилеры же как-то решают проблему пусть и временно, а по поводу снятия панели я где-то в разделе "делаем своими руками" натыкался на фотоотчёт по снятию магнитолы и разбор панели если найду кину ссыль
Lancer_X
#6 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Пн июл 04, 2011 6:35 pm
было у самого, не к какому дилеру не ездил, там на шлейфе метка из краски стоит, и она от жары стекает в разъём.
Снял магнитолу и вернул на место, буквально минут за 15, помыл обычной водой из под крана, уже год всё ок.
Нужна тока отвёртка крестовая.
1.Открывает бардачок, лучше вообще снять
2. тянем на себя панельку, справа от бардачка(вроде не прикручена)
3. Там под ним, прикручена серебристий молдинг, откручиваем и дёргаем на себя, далее приступаем к откручиванию саморезов под магнитолой и тянем её на себя.
Михей
#7 Непрочитанное сообщение Михей » Пт авг 19, 2011 10:45 am
Краски на шлейфе не видел, год назад вытащил магнитолу, шлейф несколько раз вытащил-вставил. по сей день проблем нет.
Gangstafari
#8 Непрочитанное сообщение Gangstafari » Вт окт 18, 2011 12:00 pm
Была такая проблема, нашел на форуме топик по теме и руководство к действиям, но, как мне тогда показалось - неполное.
Поэтому свои операции я проводил под объективом фотика. На данном форуме фотоотчет этот имеется.
Я только не пойму почему это не вынести в Лансер Х ФАК, ведь именно для него и было сделано...
Свое руководство найти не смог, но вот тоже неплохое на Lancer Faq'e
держай
Lancer X, 2.0 CVT, Invite+
Olexx
#9 Непрочитанное сообщение Olexx » Пт окт 28, 2011 8:10 pm
Gangstafari спасибо за ссылку. Проблему решил. Описание очень подробное.Шлейф от аварийки так и не смог отключить)))) длинны проводов хватило, чтоб положить рядышком)
Kras
#10 Непрочитанное сообщение Kras » Вс апр 06, 2014 3:19 pm
Спасибо за ссылку! Сегодня все проделал и заработало!
Гарис
#11 Непрочитанное сообщение Гарис » Ср май 07, 2014 1:28 pm
НЕДАВНО ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.В СЕРВИСЕ СООБЩИЛИ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ МАГНИТОЛЫ.СКАЗАЛИ ,-ЭТО ПРОБЛЕМА Х ЛАНСЕРОВ.
НЕ ВЕРЮ,ЧТО НЕЛЬЗЯ СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
Гарис
#12 Непрочитанное сообщение Гарис » Ср май 07, 2014 1:31 pm
Kras
СКИНЬТЕ ССЫЛКУ, А ТО БЕЗ ХОРОШЕЙ МУЗЫКИ ГРУСТНО ЕЗДИТЬ..
mail: gorigor99@mail.ru
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#13 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср май 07, 2014 1:33 pm
Гарис писал(а):В СЕРВИСЕ СООБЩИЛИ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ МАГНИТОЛЫ.СКАЗАЛИ
бред они несут :)
Гарис писал(а):НЕ ВЕРЮ,ЧТО НЕЛЬЗЯ СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
в смысле ? уже давно все справляются :) Чистка шлейфа помогает !
Гарис писал(а):Kras
жмем сюда : http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... ht=#686494
Последний раз редактировалось MobileMan Ср май 07, 2014 1:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
megainarmy
#14 Непрочитанное сообщение megainarmy » Пн май 25, 2015 8:48 pm
тоже была такая проблема. спасибо этому форуму - 10 минут и из места, куда вставлен шлейфик высыпались ккакие то белые крошки хз чего. ну и все играет норм )))
DukeJazzy
Зодиак: Скорпион
#15 Непрочитанное сообщение DukeJazzy » Пн янв 23, 2017 2:22 pm
У меня была такая же проблема. Левая колонка не хотела играть музыку через диски. С радио все было в порядке.
В итоге я про музыку с дисков забыл на года 3). В музыке не привередлив и слушал радио.
Недавно решил после 3 лет попробовать вставить диск. И что вы думаете?), все нормально играет. Заработало само.
